为什么存储空间还能影响iPhone运行速度?
1.2w人已加入
一般情况下,影响一款智能设备运行速度的主要是CPU处理器,RAM运行内存,GPU显卡,以及系统优化和兼容性。
与容量更高的存储芯片相比,低容量存储芯片的性能略低。这与固态硬盘中的并行通道数量有关——包括iPhone在内的所有手机都使用这类存储设备。容量更高的固态硬盘有更多通道,更多通道意味着更高的速度。这意味着32GB版iPhone 7的速度慢于128GB或256GB版,没错吧?
但实际上,iPhone的存储空间真的会影响其运行速度。
存储
首先要知道,无论是iOS系统的底层运行环境:类Unix,还是iOS系统上APP的代码运行方式,都离不开大量留存的系统碎片,文件碎片。
而这些碎片文件当然是不会存储在RAM运行内存中,只会存在于手机的存储空间中。
为了优化数据写入过程,固态硬盘通常要求一定的自由存储空间,而且是越大越好,这与一种被称作写入放大的复杂写入数据技术有关。随着手机已经使用的容量接近其标称容量,写入速度会大幅下降,甚至低于USB 2.0的40MBps。
所以存储空间更大,系统运行更加流畅是没有错的,这个问题不仅存在于iOS系统中,在其他操作系统中一样存在。
只是iPhone的起始存储太低了,所以这个问题就更加容易显现。
导致iOS卡顿的原因主要还是系统优化,CPU性能,运行内存大小方面。
