手机信号放大器的原理及安装的注意事项
1.2w人已加入
手机信号放大器又名直放站,是由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成上、下行放大链路。
手机信号放大器是专门为解决手机信号盲区而设计的产品。由于手机信号是靠电磁波的传播来建立通信联系的,由于建筑物的阻隔,在一些高大建筑物里边、地下室等地方一些商场、餐厅、卡拉OK桑拿按摩等娱乐场所、地下人防工程、地铁站等许多场所,手机信号不能到达而不能使用手机。手机信号放大器可以很好地解决这些问题,只要在特定的地方安装一套手机信号放大器系统,整个范围内的手机信号都可以很好地使用,给里面的工作人员或客人带来很大的方便。
其工作的基本原理是:用前向天线(施主天线)将基站的下行信号接收进直放机,通过低噪放大器将有用信号放大,抑制信号中的噪声信号,提高信噪比(S/N);再经下变频至中频信号,经滤波器滤波,中频放大,再移频上变频至射频,经功率放大器放大,由后向天线(重发天线)发射到移动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,沿相反的路径由上行放大链路处理:即经过低噪放大器、下变频器、滤波器、中放、上变频器、功率放大器再发射到基站。从而达到基站与移动台的双向通信。
安装说明及注意事项:
1、选型:根据不同面积和建筑结构情况,选用不同的型号。
2、天线的分布:室外采用定向八木天线,天线的方向尽量可以指向移动公司的发射基站,以达到最佳的接收效果,室内可采用全向天线,安装高度为2-3米(天线的安装数量和位置与室内面积和室内的结构有关),一室内无阻挡范围300平米以下只需安装1个天线,范围300-500平米需装2个天线,范围500-800平米需装3个天线。
3、信号放大器安装:一般安装在离地2米以上,设备安装的位置和室内外天线的距离要采用最短距离的走线方式(线路越长信号衰减就越大)以达到最佳的效果。
4、线材的采用:信号增强器的馈线广电(即有线电视)的标准为75Ω,但手机信号放大器是通信行业,50Ω才是标准,且阻抗不对会让系统指标恶化。线材的粗细按现场实际情况来决定,线路越长线材就要采用越粗以减少信号的衰减。采用75Ω的线材线让主机与线材不匹配会让驻波增加产生更多干扰问题,因此线材的选用要根据行业有所区分。
室内天线发出的信号不能让室外天线接收到,会产生自激 。一般两个天线相隔8米就可以避免产生自激。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/961992.html
