U盘的使用注意事项及故障维修方法
1.2w人已加入
u盘,全称USB闪存盘,英文名“USB flash disk”。它是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。u盘连接到电脑的USB接口后,u盘的资料可与电脑交换,是移动存储设备之一。
U盘主要目的是用来存储数据资料的,经过爱好者及商家们的努力,把U盘开发出了更多的功能:加密u盘、启动U盘、杀毒u盘、测温u盘以及音乐u盘等。
U盘的结构比较简单,主要是由USB插头、主控芯片、稳压IC(LDO)、晶振、闪存(FLASH)、PCB板、帖片电阻、电容、发光二极管(LED)等组成。
注意事项
1、 U盘一般有写保护开关,但应该在U盘插入计算机接口之前切换,不要在U盘工作状态下进行切换。
2、 U盘都有工作状态指示灯,如果是一个指示灯,当插入主机接口时,灯亮表示接通电源,当灯闪烁时表示正在读写数据。如果是两个指示灯,一般两种颜色,一个在接通电源时亮,一个在U盘进行读写数据时亮。有些U盘在系统拷贝进度条消失后仍然在工作状态,严禁在读写状态灯亮时拔下U盘。一定要等读写状态指示灯停止闪烁或灭了才能拔下U盘。
3、有些品牌型号的U盘为文件分配表预留的空间较小,在拷贝大量单个小文件时容易报错,这时可以停止拷贝,采取先把多个小文件压缩成一个大文件的方法解决。
4、为了保护主板以及U盘的USB接口,预防变形以减少摩擦,如果对拷贝速度没有要求,可以使用USB延长线,(一般都随U盘赠送。如果需要买,尽量选择知名品牌,线越粗越好。但不能超过3米,否则容易在拷贝数据时出错。)注意USB延长线如果是USB1.1(USB2.0 Full Speed)的,速度会很慢。
5、 U盘的存储原理和硬盘有很大出入,不要整理碎片,否则影响使用寿命。
6、U盘里可能会有U盘病毒,插入电脑时最好进行U盘杀毒。u盘在电脑还未启动起来(进入桌面以前)不要插在电脑上,否则可能造成电脑无法正常启动。
7、新U盘买来最好做个U盘病毒免疫,可以很好的避免U盘中毒。
维修方法:
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑 如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC:又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振,现在的U盘则普遍采用12M晶振。USB3.0的使用24M比较多 晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。还有很多主控里面集成晶振,外面没有单独的晶振了,这种的只能更换主控
主控芯片:相当于电脑的CPU ,我的理解相当于电脑的BIOS,因为它里面也要有程序的主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。量产工具也是与它对应的。有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/264998.html
