电流是基本物理量之一,以安培(A)为单位。当1A恒定电流保持在真空中相距 1米的两无限长、圆截面可忽略的平行直导线内时,在此两条导线之间在每米长度上所产生的力为2×10-7牛顿。由于无法实现这一理论定义,实际上采用尽可能接近于定义条件的装置来复现安培。
一、测量交流电流
1、钳形电流表直接测量:选好预估电流档,不用断开线路,直接卡上即可读数。
2、数字万用表测量:切断被测电路电源,将量程开关拨至ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔或10A孔,黑表笔插入COM孔,并联在被测电路中,接通电源读数即可。早期的数字表没有测交流电流功能,这是要外搭检测电路,很繁琐,一般不使用。
二、测量直流电流
1、钳形电流表不适用测量直流电路,没有电磁感应产生,所以不能用。
2、数字万用表测量:切断被测电路电源,将量程开关拨至DCA(直流),选好预估直流值档位,断开线路,红黑表笔串接在电路中,并将万用表串联在被测电路中,接通电源读数即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。
测量直流和低频电流常用标准电阻降压法,即测出标准电阻上的电压值后计算电流值。此法量程大,可从纳安到数十安培;精确度高,直流可达百万分之几,低频时可达万分之几。
测量高频电流的主要方法有热电法、测辐射热器法。
①热电法:可用于直流、低频和高频电流测量。测交流电流时,将被测电流信号从左端送入,记下指示器值;再以直流输入,得到相同示值时的直流电流值即等于所测交流电流值。此直流电流须经校准以保证高精度。热电法电路的核心是热电偶,为消除其正反向误差,测直流时应调换电偶两端的接线方向,然后取两次的平均值。这种方法量程范围宽,约10-3~102安;精确度高,可达±10-5,是用得最多的一种方法。
②测辐射热器法:利用测辐射热器阻值变化仅与所加的功率大小有关而与频率无关这一特性,采用测辐射器电桥电路,以直流电流替代高频电流而测出高频电压,然后以电压和电阻求得电流 。为减少驻波影响,应使测辐射热器的阻值尽可能与传输线特性阻抗相等。输出端口一般接有谐振回路或1/4波长短路线以减少分流影响。这种方法精确度约为±(10-2~10-3),使用频率可达几吉赫。
