如何识别电容引脚正负极,有哪些方法?
1.2w人已加入
本文将讲解普通电解电容,贴片铝电解电容,贴片钽电解电容,微调电容和可变电容的引脚正负极识别方法。
普通电解电容:
识别方法一:在电容的外壳上标有“--”的为负极,另一极为正极。负极一般颜色为灰白色,正极一端多为黑色。
识别方法二:在新买的电容中既在未使用的电容中,两个管脚中长的代表电容的正极,短的代表电容的负极。
需要注意的是,电容分正负极的属极性电容,即通常说的电解电容。极性电容在电路中正常工作时,其正负极的电压和电源供电正负极性应当严格一致,一旦外加电源电压极性反接作用在电解电容电极时,电解电容会产生极大的反向漏电电流,此漏电电流会使电解电容迅速产生温度升高现象。
而且随着电容温度升高,漏电电流会在极短时间内进一步加剧,由此而产生极强恶性循环,电容在极短时间内温度迅速上升到本身所能承受的极限,电容由此会在很短的时间内由于自身温度的剧烈升高,而产生爆裂性损坏,并且伴随着较大的爆裂声音,电容发生爆裂性彻底损坏。
贴片铝电解电容和贴片钽电解电容的识别方法:
将两个电容放在一起说的目的就是为了区分两种电容的正负极差异,铝电解电容在外形上是个圆柱形,其正负极的识别通过电容的顶部有个黑色的标识来识别,有黑色的部分是负极,另一极是正极。钽电解电容的外形上是个长方体,带有条纹的一极是正极(切记),另一极是负极。
微调电容和可变电容的正负极识别:
识别微调电容(就是那种通过螺丝刀进行细微调节的电容),这种微调电容一般对电容的正负极要求不是非常的严格,但是为了防止调节电容的过程对电路板系统的影响通常将动片定义为负极连接电路板的地,另一极为正极。可变电容的正负极识别和微调电容相同,不过可变电容的动定引脚比较好判别。一般对于单联可变电容来说,在两端的引脚为定,一般连接正极,中间的引脚为动,连接电路的负极。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/990905.html
