什么是PROFIBUS总线简介及应用
接口/总线/驱动
1123人已加入
PROFIBUS 是一个用在自动化技术的现场总线标准,常用于 PLC 与现场设备的数据通信和控制。目前的 PROFIBUS 可分为二种,分别是大多数人使用的 PROFIBUS DP 和用在过程控制的 PROFIBUS PA。通信速率在 9.6kb/s~12Mb/s。
接口
PROFIBUS PA(过程自动化,Process Automation)应用在过程自动化系统中,由过程控制系统监控量测设备控制,是本质安全的通信协议,可适用于防爆区域(工业防爆危险区分类中的 Ex-zone 0 及 Ex-zone 1)。三格电子PROFIBUS DP(分布式周边,Decentralized Peripherals)用在工厂自动化的应用中,可以由中央控制器控制许多的传感器及执行器,也可以利用标准或选用的诊断机能得知各模块的状态。
Profibus DP 是工业现场比较常用的总线形式。Profibus DP 物理接口一般采用 RS485形式,通信线缆包括 RS485 的 A 和 B 两根数据线和一个屏蔽线。因为 Profibus DP 的通信速率较高(最高达 12Mb/s),所以现场安装中一定要注意加入阻抗匹配,线缆尽量使用带有屏蔽的线缆。
DP 接头如下,红色的拨片就是匹配阻抗的开关,打到 ON 及加入匹配电阻。需要注意的是同一条 Profibus 总线上,只能有两个 DP 头打开阻抗匹配。Profibus 由于其较快的通信速度和较强的故障诊断能力,在工业现场中的到非常广泛的应用。
然而在实际应用过程中,Profibus 总线总会出现一些不理想的情况。如:
1)PLC 控制器和其他需要通信的设备相距比较远,profibus 布线会比较长。较长的电缆布线会使 Profibus 信号不稳定,经常出现数据错误,丢包,设备掉线等情况,使整个系统运行很不稳定。
2)一些电磁干扰特别强的现场,采用电缆布线后也会出现 Profibus 通信不稳定的情况。
3)需要电气隔离的强电、易燃易爆场合。
针对于以上这些现场情况,Profibus 电缆布线显然已经不能满足需求。针对这种情况,出现了用光纤代替电缆布线的方式。现在很多通信场合都用到了光纤通信,最长见的就是网线,很多地方都由电缆改成了光纤。
