MAX4223–MAX4228电流反馈放大器的性能特点及应用电路分析
模拟技术
2299人已加入
MAX4223–MAX4228电流反馈放大器结合了超高速性能、低失真和低功耗操作的优秀视频规格。MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有关机功能,可将电源电流降低至350微安,并将输出置于高阻抗状态。这些器件的双电源工作范围从±2.85v到±5.5v,提供典型的80ma输出驱动电流。
MAX4223/MAX4225/MAX4226针对+1(0dB)或更多的闭环增益进行了优化,带宽为1GHz的-3dB;而MAX4224/MAX4227/MAX4228针对+2(6dB)或更多的闭环增益进行了补偿,带宽为600MHz的-3dB(1.2GHzGain-Bandwidth产品)。是专业视频应用的理想选择,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°、0.1dB增益平坦度为300MHz、转换速率为1100伏/微秒。总谐波失真(thd)为-60dbc(10mhz),8ns的稳定时间为0.1%,适用于驱动高速模拟-数字输入或数据通信应用。
MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228上的低功耗关机模式使其适合便携式和电池供电的应用。它们在关机模式下的高输出阻抗非常适合多路复用应用。单芯片MAX4223/MAX4224采用节省空间的6针SOT2 3封装。所有设备可在-40°C至+85°C的扩展温度范围内使用。
电池
如图所示为由MAX4223~MAX4228构成的视频线驱动放大器电路。MAX4223~MAX4228适用于作为同轴电缆传输线放大视频信号,为了使传输过程反射最小,负载上获得最大功率,选择终端阻抗等于传输线特性阻抗(75Ω)。MAX4223~MAX4228起中间放大作用,将电缆输入的视频信号放大后输出,由电缆线继续传输。在信号传输过程中电缆线的频率响应会有变化。
