过电压抑制柜原理_过电压抑制柜功能作用
电力技术
114人已加入
  过电压抑制柜原理
  过电压抑制柜采用专用过电压尖峰吸收器JSE-G,该装置采用动态电阻氧化锌阀片,能够很大程度降低残压值。当系统发生过电压时,过电压尖峰吸收器JSE-G瞬时抑制过电压尖峰,并吸收系统过电压时所产生的大量能量,消除系统过电压保护盲区。同时装置电压互感器PT高压侧中性点经过以大能量氧化锌压敏电阻为主要元件的JXQ型消谐器接地,限制了系统在一相接地或弧光接地时流过PT高压绕组的过电流,从而防止和消除电磁式PT铁芯饱和引起的非线性谐振(铁磁谐振),保护PT和高压熔断器RD免予受损。
  过电压抑制柜的智能测控单元ZK,实时监测系统运行状态,将系统中的过电压、低电压、接地、谐振、断线等事故进行准确的判断处理与预警。
  过电压
  过电压抑制柜功能作用
  过电压抑制柜基本功能
  1、全面的过电压保护功能,消除系统过电压保护盲区;
  2、吸收系统过电压能量大;
  3、系统单相接地故障消除时,可以有效地限制通过PT的冲击电流、保护PT和熔断器不被烧毁;
  4、消谐功能,消谐元件出口功率大、无触点;
  5、实时监测系统运行状况功能,具有过电压、欠压、PT断线、接地、谐振等判断处理和预警功能;
  6、取代PT柜、避雷器柜功能。
  过电压抑制柜作用
  1、可根据不同的系统参数进行设计;
  2、消除系统中出现的各种过电压,吸收过电压能量大,消除过电压保护盲区区,弥补其他过电压保护装置的不足;
  3、纯阻性技术抑制系统过电压,动作时对系统无冲击,不产生暂态危害;
  4、系统接地故障消除时,可有效限制通过PT的冲击电流,避免了系统保护、测量事故的发生;
  5、装置智能化程度高,运行和维护极为方便;
  6、应用广泛,投运方便。
评论(0)
发评论
jf_89960561 2023-08-07
0 回复 举报
电压抑制柜参数如何选 收起回复
0 回复 举报
有哪位朋友做个电压抑制柜 收起回复
