光电三极管参数
1.2w人已加入
  光电三极管是一种晶体管,它有三个电极,其中基极未引出。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。光电三极管可以根据光照的强度控制集电极电流的大小,从而使光电三极管处于不同的工作状态,光电三极管仅引出集电极和发射极,基极作为光接收窗口。
  光电三极管的主要参数有:
  ①最大反向击穿电压:是指光电三极管C△间所能承受的反向电压极限值。
  ②最高工作电压:是指在基区无任何光照情况下,使集电极电流为0,5uA时光电三极管C-E极间所加的电压值。
  ③暗电流:是指在光电三极管C£极间加最高工作电压,而基区又无任何光照条件下,所测得的集电极电流。
  ④光电流:是指在光电三极管C-E极间加最高工作电压,基区获得10001x光强光照条仵下,所测得的集电极电流。
  ⑤最大耗散功率:是指光电三极管CˉE极间电压与集电极电流乘积的最大允许值。
  ⑥入射光峰值波长:是指对光电三极管最敏感的光源波长。常用的国产光电三极管以硅NPN型为主,3DU11~3DU13,3DU21~3DU23等型号。
