DTMF信号发送/接收电路芯片MT8880
通信网络产品创意
0人已加入
一、 特点:
(1) DTMF8880是CMOS大规模集成电路功耗低(52mW),并且将发送和接收电路集成在一个芯片内,所以集成度高。
(2) 可编程控制,容易与微机接口,微机可控制接收部分工作原理与DTMF信号接收器MT8870相同。发送部分采用开关电容式D/A变换器,因此DTMF信号失真小,频率精度高,片内计数器对双音频模式的占空时间进行精确定时。
(3) RSO为寄存器选择输入端;Φ2为时钟输入端,与R/W配合完成读写数据;IRQ/CP为中断请求信号输出端,OC输出电路,或者在CP模式时,输出方波,标志已收到DTMF信令编解码及各种公式模式选择。
(4) 具有多种工作模式,所以功能很强。
二、 管脚排列
MT8880
MT8880原理图
三、 内部寄存器
内部寄存器功能
RSO
R/W
功能
写发送数据寄存器
读接收数据寄存器
1
写控制寄存器
1
1
读状态寄存器
控制寄存器(CRA)功能
控制位
名称与功能
说明
b0
Tout音调输出
逻辑“1”使能音调输出
b1
CP/DTMF模式。控制
逻辑“1”为CP模式。当b2=1时,例如输入电话忙音,此脚输出忙音方波
b2
IRQ中断使能
逻辑“1”使能中断模式。当b1=0时,接收到DTMF信号或准备发送新的双音信号,DTMF/CP引脚电平由高变低。
b3
RSEL寄存器选择
逻辑“1”允许选择CRB
控制寄存器(CRB)功能
控制位
名称与功能
b 0
BURST双音群模式
逻辑“0”使能双音群模式
b1
TEST实验模式
逻辑“1”使能实验模式。该模式时,IRQ/CP引脚输出延迟控制信号(CRA b1=0)
b2
S/D单双音产生
逻辑“0”允许产生DTMF,否则,输出单音频
b3
C/R列/行音选择
b2=1,逻辑“使能产生单音信号
状态寄存器功能
状态位
名称
状态标志置位
状态标志清除
b0
IRQ
发生中断;b1或b2=0
读状态寄存器清除
b1
发送寄存器空(群模式)
暂停结束:准备发送新数据
同上
b2
接收寄存器满
接收寄存器的数据有效
同上
b3
DELAYED-STEERING
检测不到DTMF信号时置位
检测DTMF信号时清除
