E总结:升降摄像头模块大集合
(eWisetech 是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库  整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
从去年开始,由于全面屏的设计,前置摄像头逐渐不能在屏幕上留有一席之地,所以升降摄像头应运而生。而在今年,这一设计也开始遍地开花,各大厂商几乎都想要用上一用。小E这次也选取了四台升降摄像头的手机,让小伙伴将这些手机的升降模块原理的一次看过瘾。
Reno-10X
首先来看,今年OPPO发布的比较特别的侧旋升降结构前置摄像头。特别之处就不得不提Reno采用的不对称侧旋结构了。这是将步进马达放置在右侧,侧旋升降模块通过步进马达带动金属模块上下运动,随之完成前置摄像头的升降。整个手机金属技术含量最高的部分,便是在于这个升降摄像头的金属槽,大量使用精密CNC切割保证完美契合。
再来仔细看看整个侧旋升降模块。传动部件则是采用了小体积的七齿齿轮箱,从而减少了机械运动的声音。与早期的模块基本相同原理相同。都是通过步进马达提供向上的推力,但多了一个轴心。
这个升降模块里其实不仅是前置摄像头,还包括了麦克风、听筒、前置摄像头、后置摄像头闪光灯。保护盖通过泡棉胶粘贴,撬开保护盖可以看见模组卡在凹槽里面,听筒通过泡棉胶固定。前置摄像头的排线相对较长,并且集成了麦克风,闪光灯模块。软板有一定的屈伸空间。
X27
X27的前置升降模组主要分为三个部分:前摄、步进电机模块、限位结构。电机模块上半部分为爬升装置,下半部分为电机。爬升装置有一个螺旋杆,一条滑轨和一个推送模块。电机启动后通过旋转螺旋杆控制推送模块在滑轨上运动,从而实现了前置摄像头的上升和下降。拆解需把固定框和电机上的螺丝和螺母卸掉,滑杆卸下,取出弹簧和连接环。之后,再取出前置摄像头和电机。这时候就可以看到在内支撑设有上下两方的限位结构。弹簧结构的优势在于若当摄像头升起时受到外力的挤压可以起到到缓冲作用。
前置摄像头模块也是并非单独一个摄像头了,外包有一圈保护壳。侧边还带有用于升降的金属杆。摄像头排线也比较长,并且有一定的折叠空间。
Realme X
升降模组使用的是脉冲式升降方式,通过其升降模块来控制摄像头的升降。摄像头模组由塑料前盖、摄像头和金属后盖组成,前盖上有磁铁和胶固定连接后盖。后盖上有胶固定了摄像头,弹簧处与提升模块相连,并不固定,使摄像头能上升下降。
前置摄像头模组及其升降模组都在中框正面,由螺丝固定。将螺丝取下,就可取下前置模块。
前置摄像头模块上,还带有限位弹簧。前置摄像头的软板较长,并且有屈伸的空间。
OnePlus 7 Pro
前置升降摄像模块将电机弹簧设计在左侧,是防止外力按压而设计的缓冲机构。电机模块下半部分为电机,上半部分为爬升装置。爬升装置有一个螺旋杆,一条滑轨和一个推送模块。电机启动后通过旋转螺旋杆控制推送模块在滑轨上运动,从而实现了前置摄像头的上升和下降。
看了上两部手机,我们可以发现,升降式的前置摄像头都带有一个保护壳,而保护壳侧边都有升降杆与升降模块连接。OnePlus 7 Pro也不例外,前置摄像头侧边同样有升降杆与模块固定。前置摄像头排线也比较长,并且可以屈伸。
总结
看完了这四部升降摄像头的升降模块后,对于升降摄像头感兴趣的小伙伴,是不是对它们的结构有了一定的了解。我们可以发现,升降模块都通过弹簧来做限位以及缓冲。对于软板的要求也比较高,需要有一定韧性来维持升降过程中的伸缩。还有很多相似的地方,也都为了与机型相配有一些不同之处。所以,小伙伴更喜欢哪一款呢?
我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。记得关注小E哦。
四台设备的具体拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Vivo - X27
Oppo - realme X
Oppo - Reno 10x zoom
OnePlus - One Plus7 Pro
