隧道二极管伏安特性
1.2w人已加入
  隧道二极管的伏安特性,如图(a)所示,是一条S型特性曲线。曲线中最大电流点P,称为峰点;最小电流点V,称为谷点。其电流和电压间的变化关系与一般半导体二极管不同。当某一个极上加正电压时,通过管的电流先将随电压的增加而很快变大,但在电压达到某一值后,忽而变小,小到一定值后又急剧变大;如果所加的电压与前相反,电流则随电压的增加而急剧变大。
隧道二极管
  图(b)是常用的隧道二极管脉冲电路,若选取R、E的不同数值,可作三种具有代表性的直流负载线:负载线Ⅰ图(a)与伏安特性交于低压正阻区a点,它是稳定点,用于构成单稳电路。
  负载线Ⅱ与伏安特性相交于负阻区的b点,它是不稳定点,用于构成多谐振荡电路。负载线Ⅲ与伏安特性交于C、D、E三点,C、E为稳定点,D为不稳定点,用于构成双稳电路,因此,选取不同的静态工作点负载线,就可获得不同类型的脉冲电路。
  隧道二极管的主要参数:
  (1)峰点电压Up,约几十毫伏,谷点电压Uv,约几百毫伏
  (2)峰点电流Ipi,约几毫安,谷点电流Iv约几百微安
  (3)峰谷电流比,约为5-6,越大越好
  (4)谷点电容Cv,几微法至几十微法,越小越好,国产2BS4A:Up=80毫伏,Ip=4毫安,峰谷电流比≥5,Cv=10~15微法,Uv=280毫伏。
