内部过电压分为哪几类
电力技术
114人已加入
  内部过电压分类
  为了便于研究,现行国家技术标准把内部过电压分为工频过电压、谐振过电压和操作过电压,其中工频过电压和谐振过电压又称作暂时过电压。
  所谓暂时过电压,并不是过电压延续时间短,而是时间长,要求供电系统运行部门采取措施使其尽快消除,使过电压只能暂时存在,不可长时间存在。实际上,在内、外各种过电压中,过电压波长最短的是雷电过电压,主放电只有50~100us,雷电冲击波波长以微秒计。内部过电压的延续时间都要比雷电过电压长,工频过电压可达几小时,谐振过电压几分钟,操作过电压以毫秒计,时间较短,但比雷电冲击波长了千倍。
  雷电冲击波时间短,因此可以用避雷器有效地将雷电侵入波对地放电,避免对被保护设备造成过电压击穿损坏。对于内部过电压,由于延续时间长,避雷器无法短时间内将其对地泄放殆尽,而且避雷器本身阀片电阻的热容量也不允许长时间通过大电流。在10KV中性点不接地系统,有时会因单相接地故障激发电压互感器铁磁谐振过电压,引起群发性避雷器爆炸。
  什么是内部过电压
  电气设备和电力线路在运行中有时要改变运行方式,也就是要进行停送电操作。如切、合变压器;切、和电力线路;切、和电容器;切、合电动机等。此外,运行中的电气设备和电力线路也可能发生事故,例如短路跳闸、断线、接地等。无论是由于停送电操作,或者电气事故,都会引起电力系统运行状态的局部变化,即从一种状态变为另一种状态,也就是出现过渡过程。在电路的过度过程中会引起电场能量和磁场能量的转换,这时可能出现很高的电压,形成过电压,这种过电压称为内部过电压。
  产生内部过电压的原因很多,所引起的过电压大小不同。有时几种因素交叉重叠在一起,引起的过电压数值很高。一般认为,对地内部过电压可达相电压的3~4倍;相间内部过电压则为对地内部过电压的1.3~1.4倍。根据现场运行经验,有时内部过电压高达相间电压的5~6倍。
  内部过电压是由电力系统内部电、磁场能量的传递或转换引起的,因此与电力系统的电感、电容参数有关。电阻消耗能量,从而能抑制过电压。由此可见,内部过电压与电力系统内部结构、各项参数、运行状态、停送电操作和是否发生接地、断线等事故有关,十分复杂。不同原因引起的内部过电压,其电压数值大小、波形、频率、延续时间长短也并不完全相同,预防措施也有区别。
