纵联差动保护的优缺点
发表于 2019-07-17 15:35:20 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
纵联差动保护的优缺点
  纵联差动保护
  纵联差动保护,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。
  纵联差动保护的优缺点
  优点
  1)以基尔霍夫电流定律为判断故障的依据,原理简单可靠,动作速度快。
  2)具有天然的选相能力。
  3)不受系统振荡、非全相运行的影响,可以反映各种类型的故障,是理想的线路主保护。
  缺点
  1)要求保护装置通过光纤通道所传送的信息具有同步性。
  2)对于超高压长距离输电线路,需要考虑电容电流的影响。
  3)线路经大电阻接地或重负荷、长距离输电线路远端故障时,保护灵敏度会降低。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
