点钞机是一种自动清点钞票数目的机电一体化装置,一般带有伪钞识别功能,集计数和辨伪钞票的机器。
常见验钞机(以得力机型为例)由传动部分(捻钞轮、送钞台、压钞轮、对转轮、接钞轮)、铁件机架、外壳塑料件、传感器部分(计数传感器、磁性传感器)、显示和控制电路等几部分组成。
一、传动部分
传动部分传动部分采用大电机驱动,由大电机通过传送带、传送轮将动力输送给各转动轴,带动捻钞轮、压钞轮、接抄轮转动工作(有小电机的接钞部分由小电机传动)。
二、铁件机架
整个机架采用冲压力边板,实践证明效果较好。采用这种设计的好处是机架的左、右边板中相对应精度较高的部份可以采用同一模具一次加工完成,提高了机架的装配精度,也为运动中的钞票得到有效识别提供了所需的定位精度。
三、控制电路部分
由主控部分、传感器信号放大处理电路、驱动组件等组成一个单片机控制系统,通过多个接口把磁性、计数信号引入主控器。纸币在正常清点时各传感器采集信号进行统计取样、识别,并寄存起来,作为检测的依据。当清点纸币时,各通道接口采集到的信号参数与原寄存起来的信号参数进行比较、判断,若有明显差异时、立即送出报警信号并截停电机,同时送出对应的信号提示。
四、传感器部分
辨伪是通过检测人民币的固有特性来分辨真假。点钞机是机电一体化产品,涉及机械、电学、光学、磁学等多个领域的知识,需要各方面协调配合。得力机型的传感器主要由计数传感器和磁性传感器。
