DAC5311和DAC6311与DAC7311数模转换器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.00 MB | 2019-07-17
分享资料个
  DAC5311(8位)、DAC6311(10位)和DAC7311(12位)设备是低功耗、单通道、电压输出的数模转换器(DAC)。这些设备在正常工作时的低功耗(5 V时为0.55 mW,在断电模式下降至2.5uW)mAKES非常适合便携式电池驱动应用。
  这些器件的设计单调,提供了良好的线性度,并尽量减少不需要的代码对代码的瞬态电压,同时在一个引脚兼容的家族中提供了一个容易升级的路径。所有设备都使用多功能的三线串行接口,其工作时钟频率高达50兆赫,并与标准SPIM、QSPITM、微线和数字信号处理器(DSP)接口兼容。
  所有设备都使用外部电源作为参考电压来设置输出范围。设备包含一个上电复位(POR)电路,确保DAC输出在O V和电源处通电,直到设备发生有效写入。DAC5311、DAC6311和DAC7311包含一个通过串行接口访问的断电功能,可降低电流消耗。在断电模式下,在2.0伏电压下,设备电压为0.1帕。
  这些设备与DAC8311和DAC8411兼容,提供从8位、10位和12位分辨率到14位和16位的轻松升级路径。所有设备都有一个小的6针SC70(SOT)封装。该产品包提供了一个灵活的、针式和功能兼容的家庭内置解决方案,扩展温度范围为-40C至+125C。
  2应用
  便携式电池供电仪器
  过程控制
  数字增益和偏移调整
  可编程电压和电流源
评论(0)
发评论
下载排行榜
