驱动电源中应该如何减小LED电流畸变的方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.53 MB | 2019-07-17
分享资料个
  本文分析了直流侧电容大纹波给双向变换器带来的非线性问题(增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差),对双向变换器进行稳态建模,为了减小其电流跟踪的稳态误差,提出了一种改进型的控制策略,仿真结果验证了此方法的正确性。
  随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000-100000 小时。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor,PF),满足IEC61000-3-2 的谐波要求,LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction,PFC)。
  当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能电容。储能电容很大,大多选用电解电容,而电解电容的使用寿命只有10000小时左右,是影响LED 驱动电源整体寿命的主要元件。
  为了提高AC-DC LED 驱动电源的使用寿命,有必要去除电解电容。适当降低功率因数以减小输入功率脉动,如在输入电流中注入三次和五次谐波[5,6],这样就可以减小储能电容大小。采用脉动电流来驱动LED,这样瞬时输入和输出功率相同或者接近,可以减小或者消除储能电容。
  脉动电流驱动LED 一般用于景观或者街道照明,在一些对光源质量要求较高的场合并不适合。采用电感作为储能元件可以代替或者减小储能电容,但是电感的储能密度较小,其体积较大,同时还会存在损耗[11]。增大储能电容上电压波可以减小电容的容值提出了一种无频闪无电解电容的AC-DCLED 驱动电源,如图1 所示。它由一个PFC 变换器、一个双向变换器和一个CL 滤波器组成。其中电感Lo 与电容Co 构成低通滤波器,以阻止开关频率及其倍数次的电流谐波流入LED,故此处的电容Co 并不承担储能作用,可以使用容量较小的薄膜电容或者瓷片电容,此时PFC 输出电流i‘o 含有两倍输入频率的脉动电流。
  为了使LED 的驱动电流io 为一个恒定的直流电流,在PFC 变换器的输出端并联了一个双向变换器,并使双向变换器的输入电流ib 等于PFC 输出电流中两倍输入频率的交流分量,这样就解决了LED 照明的频闪问题。双向变换器的直流侧电容Cdc 采用了储能电容电压大纹波减小容值的方法,在脉动电压相同的情况下,为了进一步减小容值,可以适当提高Cdc的直流平均电压。
  本文在无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基础上,分析了其双向变换器直流侧电容纹波给双向变换器开关管的占空比带来的非线性问题,由于传统的线性控制方法无法提供这部分含量,最终体现在增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差上,使得LED 驱动电流发生了畸变。
  针对无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中存在的问题,本文在双向变换器中提出了一种改进型的控制策略,降低直流侧电容纹波带来非线性问题的影响,提高双向变换器跟踪正弦交流基准的能力,消除LED 电流的畸变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
