LED数码管显示及键盘接口技术的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.54 MB | 2019-07-17
分享资料个
  LED发光二极管(Light Emitting Diode)显示器有多种结构形式,单段的圆形或方形LED常用来显示设备的运行状态,8段LED可以显示各种数字和字符,所以也称为LED数码管,其外形如图8-1所示。
  LED的伏安特性类似于普通二极管,正常工作电流Ig为5-20mA,压降Vg为1.5-2.0V左右。
  8段LED在控制系统中应用最为广泛,其接口电路也具有普遍借鉴性。利用PN结把电能转换成光能的固体发光器件,根据制造材料的不同可以发出红、黄、绿、白等不同色彩的可见光来。
  在使用发光二极管时,限流电阻的选择尤为重要,阻值过大或过小二极管都将不能正常发光,甚至烧毁器件。限流电阻Rx应满足如下条件:Rx=(Vcc一Vg)/Ig
  其中:Vcc —电压;Vg—发光二极管工作时的管压降电压值(1.5-2.0V)Ig—发光二极管工作电流范围(5mA-20mA)
  这样,在5V电源电压下,限流电阻Rg的取值范围是:(5.0V一2.0V)/20mA《Rx《(5.0V-1.5V)/5mA即R二应取值为150--700欧之间,一般来说建议选用470欧
  单片机系统扩展LED数码管时多用共阳LED(记忆):共阳数码管每个段笔画是用低电平(“0”)点亮的,要求驱动功率很小;
  共阴数码管段笔画是用高电平(“0”)点亮的,要求驱动功率较大。
  通常每个段码要串一个数百欧姆(390)的限流电阻.
评论(0)
发评论
下载排行榜
