VAC821ID线性可变增益放大器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2019-07-17
电子菜鸟1234
分享资料个
  特性
  710MHZ 小信号带宽(G=+2V/V)
  320MHz,4Vpp带宽(G=+10VV)
  2500V/us转换速率
  大于40dB增益调节范围
  高增益精度: 20dB+0.3dB
  高输出电流: 土90mA
  应用
  自动增益控制接收器和RSSI (接收信号的强度指示)
  差分线路接收器
  脉冲振幅补偿
  可变衰减器
  电压调谐有源滤波器
  VCA821是一款直流耦合、高带宽、以dB线性连续可变电压控制增益放大器。它提供了一个高阻抗差动输入单端转换增益控制输入被使用会因设定的最大增益值(不超过40dB)变化,最大增益值的设定通过增益电阻(RG)和反馈电阻(RF)设定。
  VCA821内部体系结构包括两个输入缓冲区和输出电流反馈放大器阶段与乘数核心集成提供一个完整的可变增益放大器(VGA)系统,它不需要外部缓冲。最大增益设置外部有两个电阻,提供灵活的设计。最大增益是为了设置6 db和32 db之间。操作从+5 v供应,VCA821的增益控制电压调整dB的增益线性控制电压从0v+ 2v不等。例如,设定在一一个最大20 db的增益,VCA821提供20 db VG=+ 2 v,小于-20分贝在VG=0v。VCA821提供优秀的增益线性。20 db最大增益增益控制输入电压在+ 1和+ 2 v之间变化,获得不偏离超过+0.3 db在+ 25°C(最大)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
