风靡一时的畅销“神机”iPhone 6手机将成为绝版
1.2w人已加入
iPhone 6系列手机停产了!这款风靡一时的畅销“神机”将成为绝版。
据媒体报道,苹果已经针对全球市场调整了旗下手机产品线,iPhone 6系列直接退出舞台,所有的订单全面停止。从统计数据看,iPhone 6系列机型累计出货量已经超过2.5亿台,这是有史以来iPhone家族中出货量最高的系列。
时代在发展,产品的迭代更新再正常不过。而作为国内领先的 PCB设计及电子制造服务供应商,迈威科技今天想带大家来了解下iPhone内部的一个重要部件——PCB。
iphone 印刷电路板
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
iphone6s plus PCB主板
iPhone 6 PCB
以下是iPhone PCB的照片对比,两边是4.7英寸和5.5英寸iPhone6 PCB,中间是iPhone5S PCB。▼
4.7英寸和5.5英寸iPhone6 PCB在布局上比较类似,但电路板设计和螺丝孔的布局有所不同,5.5英寸iPhone6 PCB更大一些。
iPhone PCB主板厂商
据了解,iPhone PCB主板来自不同厂商,主要为UMT、OPC、AT&S、COMPEQ几家厂商供应。如下图所示:
UMT
OPC
AT&S
COMPEQ
iphone手机的PCB为何用黑色油墨?
PCB作为印刷线路板,主要提供电子元器件之间的相互连接。其颜色与性能并无直接关系,颜料的不同并不会对电器性产生影响。但是,在洗PCB的过程中,黑色是最容易造成色差的,如果PCB工厂使用的原料和制作工艺稍有偏差,就会因为色差造成PCB不良率的升高,这样直接导致生产成本增加。
其次,由于黑色PCB的电路走线难以辨认会增加研发及售后阶段的维修和调试的难度, 一般如果没有功力深厚的RD(研发)设计人员和实力强大的维修队伍的品牌,不会轻易用黑色PCB。
可以说,采用黑色PCB是一个品牌对RD设计和后期维修团队有信心的表现,从侧面而言,也是生产商对自己实力自信的一种体现。另一方面,黑色也有美观的考虑,黑色PCB主板会显得更雅致。
