企业物联网提高工作效率有什么方式
物联网
764人已加入
企业物联网(IoT)包括帮助人们完成工作或改进当前流程的连接设备。以下六个例子说明了企业物联网的实际应用是如何提高工作效率。
1. 通过简化零售员工之间的沟通来节省时间
在零售业做销售助理是很困难的。当客户看到你的时候,他们希望你知道所有的答案。要获得他们需要的信息,通常需要使用条形码扫描器或无线电等工具,将销售楼层的团队成员与客房员工连接起来。然而,一个名为Theatro的通信解决方案试图改变这种情况。
这是一种可穿戴通讯设备,人们可以使用语音识别技术来了解库存水平,确定特定团队成员的位置,甚至可以与同事进行一对一的交流,向他们询问有关产品的问题。
语音识别功能意味着用户无需询问同事就可以将许多信息反馈到耳机中。该功能减少了无关商店的喋喋不休。还有一个语音命令用于在结帐行处理备份。还有一个YouTube视频介绍了更具体的用例。
2. 为公司的车队提供更多的可见性
如果你公司的大部分业务涉及送货、上门维修或你的团队成员到客户办公室拜访的情况,你可能会有一支公司的车队来使用。如果距离很远,这种可能性就会增加,尤其是当人们希望避免汽车过度磨损的时候。
面向企业的物联网技术可以让企业追踪有关其车辆的大量信息,以及司机如何使用这些信息。例如,他们可以看到一个人的实时位置,这使得业务代表不必花时间打电话给正在路上的人。
此外,用户还可以查看仪表盘,仪表盘上有一张微型地图,包括该公司目前在路上行驶的所有车辆的详细信息。然后,如果特定地区的交通异常拥挤,公司会有人提醒员工避开这些道路。
这也有可能告诉司机,他们是经常走比必要路线更长的路去某个地方,还是在某个地方花了比他们应该花的更多的时间。在这些情况下,纠正措施和指导可以帮助这些人,公司整体上也会变得更有效率。
3. 帮助企业减少耗时的步骤
企业物联网产品也非常适合那些希望通过让员工减少极其耗时的任务来提高运营效率的公司。当然也存在非物联网产品,用以补充联网项目。
一个例子是PDF Server 3.0,这是一个服务器端PDF转换和创建工具。PDF在商业世界中很常见,知识工作者倾向于喜欢这种格式,因为它正确地显示信息,而不管个人的操作系统或设备是什么。然而,缺点之一是PDF文件通常很难编辑。
PDF Server 3.0允许用户自动创建和转换PDF以发送、存档并最终重新利用这些PDF文件,从而消除了这一缺陷。像这样的非物联网服务器端解决方案使整个组织能够访问这些集中的服务,这些服务将PDF任务简化到一个程序中,而不是使用多个程序来完成它们的需求。
那么,如果一家公司使用联网打印机,物联网就可以发挥作用。这些设备使打印编辑过的PDF文件或任何其他文件更加有效。这是因为他们通常有许多传感器,可以告诉某人纸盘上剩余的空白页数、剩余的墨水量,或者某台打印机是否卡壳。
你可能遇到过这样的情况,你希望打印机能正常工作,但它却不能,因为它没有足够的墨水或纸张,或者有另一个内部问题需要解决。这些都降低了你的效率,但物联网打印机可以解决这些问题,而专业软件可以减少其他不必要的慢速。
4. 让员工在没有延误的情况下得到适当的休息
许多工人无法想象没有几杯咖啡的日子是怎样度过的。然而,你可能会对他们花在准备热饮和食物上的时间感到震惊。一项针对英国工人的调查显示,工人们平均每8小时工作时间花25分钟制作零食和饮料。
投资一台联网的咖啡机可以帮助你抑制部分停机时间。一些模型允许人们通过应用程序控制咖啡机,这可以让他们一直工作到冲泡过程结束。然后,他们需要做的就是去厨房或休息室取回咖啡。
5. 用更少的麻烦跟踪软件包
发送货物的业务代表知道,货物到达目的地之前,他们无法轻松呼吸。现有的解决方案允许跟踪运载产品的卡车,但这并不总是足够的。在运输过程中,包裹可能会被放错地方或被故意打开,在这种情况下,密切关注应该携带这些产品的车辆并不一定会有所帮助。
然而,有些选项使用传感器跟踪到项目级别。
一家名为Roambee的公司提供即插即用传感器,你可以使用它们,当你不再需要它们时,它们就会从你的业务中移除。如果你的物品在航空旅行中处于飞行模式,或者在你的物品通过船只运输时,传感器还会继续收集数据。
使用这样的技术可以让您摆脱在需要跟踪特定项目时经常产生的不确定性。您可以停止花费时间给供应链中的每一方打多个电话,并查看产品的进展情况。
6. 使用智能摄像头提高业务安全性
物理安全是保证业务安全的关键部分。即使你有现场保安,安装智能摄像头也可以减轻他们的工作量,帮助他们更有效地调查潜在的事故。例如,一些物联网相机具有人工智能(AI)组件,可以识别动物和人,或了解个体是熟悉的还是陌生人。
然后,任何处理安全事务的工作人员都应该少处理一些虚假警报,让他们花时间真正关注问题。此外,智能安全摄像头可以减少保险索赔。2016年有关小企业的统计数据显示,超过三分之一的小企业经历过可能导致此类申请的事件。
研究还显示,员工受伤、入室盗窃分别位列最常见问题的第二和第三位。随身携带摄像头可以更容易发现严重扰乱业务运营的风险。
更多前景的可能
这份清单让你有充分的理由考虑在工作场所使用企业物联网技术,或者至少了解更多可用选项。实施这种技术既能提高效率,又能省钱。
  • 相关推荐
