线路板防水胶的用途及使用事项说明
1.2w人已加入
线路板防水胶是防水胶的一种,专用于pcb线路板,由树脂、和防水添加剂组成,能形成防水绝缘保护胶,能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、防水绝缘保护胶能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路护膜,防止漏电和短路。具有疏水防潮、抗辐射、透明度高、无毒无污染、耐高低温、抗老化、耐侯性好等优点。
使用前把防潮油摇匀,将液体刷涂、喷涂在电路板表面或将整块电路板浸入液体中再晾干均可,并可用紫外光检测未涂部位,便于补涂;防潮油经1~3分钟室温风干后紧密附着于电路板表面,24小时后性质稳定;常温常压下贰拾年不变性。经防潮油处理过的电路板置入水中24小时,取出风干后,电路板和电子元器件无任何腐蚀,性能不变;本防潮油耐-60~+200摄氏度高低温,耐20000伏高压。
该胶为低粘度流淌性佳的单组份室温固化硅胶,胶料固化后呈弹性体;具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和绝缘性能;胶层具有优异的防潮、抗震、抗漏电性能;中性胶,对基材无腐蚀,且具有优异的粘附性、耐黄变性和密封性能;耐候性佳,可在-60~180℃范围内长期工作;固化物无毒,属环保型电子胶粘剂;对各类金属及非金属材料有良好的粘接性。
产品用途: 
1、电子电器模块等金属或塑料外壳的灌封。
2、电子线路板防潮、防尘、防静电的表面披覆。
3、连接器插头防水保护。 
4、仪器、仪表的粘接与密封。
5、粘度特低,对器件小缝隙有良好的填充密封作用。
使用说明: 
1、清洁:将被粘或被涂覆物表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。 
2、施胶:将被胶液挤的表面到已清理干净,使之分布均匀,将被粘面合拢固定即可。 
3、固化:固化过程是一个由表及里的化过程,在24小时以内(室温及50%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,若涂胶胶液较深,尤其是在不容易接触空气的部位,完全固化的时间将会延长;若温度湿度较低,固化时间也将延长。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/648051.html
