多种通信网络及接口转换模块的研究资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.22 MB | 2019-07-18
分享资料个
  针对大系统中共存的多种通信网络和同种网络多种接口互相通信的需要,采用LPC2368 soc结合RTL-RTX实时操作系统,研制一个支持多种通信网絡及接口互相转换的模块,实现以太网、串口网、CAN网(现场总线网)和USB之间的通信,以及RS232, RS422和RS485接口之间的通信。从线速上对网络转换速度进行定量分析,指出该模块使用时的极限约束条件。
  随着工业控制、电力通信、智能仪表等技术的发展,各种通倍方式相继出现,如串行通信、RS232, RS422, RS485、现场总线网(CAN)和以太网等。它们都有各自的优点,因此, ;产生了一个系统多种通信方式共存的局面。
  RS-232适合短距离低速率通信。RS-422 采用平衡通信接口,传输速率高达10 Mb/s,传输距离长达1 200 m(速率低于100Kb/s时),允许在-条总线上连接最多10个接收器,适合单机发送、多机接收的单向、平衡传输。RS-485标准适合多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围。
  控制器局城网(Controller Area Network, CAN)“是国际上应用最广泛的现场总线之一。在一个由CAN总线构成的单一网络中,理论上:可以挂接无数个节点。在实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。CAN可提供高达1 Mb/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。另外,硬件的错误检定特性也增强了CAN的抗电磁千扰能力。
  遍布全球的以太网2拥有更多优点:在全球存在以太网的任何地点都可以完成对连接设备的监控;布线简单,传输速率高;网络传输协议保证数据可靠的传输;一网多用,可方便地添加无线设备;网络升级与维护变得更为方便,可无限扩充节点数;完善的安全机制,开放互联。
  针对一个系统中多种联网技术并存、同种网络多种接口并存的情况,本文研制了一种支持RS232/RS422/RS485.CAN网、以太网和USB通信互相转换的模块,既可用于不同网络、同种网络不同接口之间的通信桥梁,也可用于这些通信系统的测试,实现多种网络通信之间和多种通信接口之间的互相转换,简称3M。
评论(0)
发评论
下载排行榜
