SS-968微波感应控制器使用说明免费下载
未知 2019-07-18 16:56:19 0评
资料大小:0.06 MB
所需积分:0
下载次数:0
  SS-968 微波感应控制器采用微波专用微处理器,不但检测灵敏度度高,探测范围宽,而且工作非常可靠,误报率极低,能在- 25~+ 45 度的温度范围内稳定工作,最适和在中、高档防盗报警系统中作人体或者物体移动检测传感头使用。
  SS-968 微波感应控制器使用直径50 毫米的微型环形天线作微波探测, 其天线在轴线方向产生一个椭圆形半径为0~7 米(可调)空间微波戒备区,当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率) 相干涉而发生变化, 这一变化量经微波专用处理器进行检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后由三芯插座的中间脚输出, 输出端为三极管集电极开路输出方式, 输出可以直接驱动继电器, 方便用户使用。
  SS-968 微波感应控制器内部由环形天线和微波三极管组成一个工作频率为4GHz的微波振荡器, 环形天线既做发射天线也可接收由人体移动而反射的回波。内部微波三极管的半导体PN结混频后差拍检出微弱的频移信号(即检测到人体的移动信号) , 微波专用微处理器首先去除幅度太小的干扰信号只将一定强度的探测频移信号转化成宽度不同的等幅脉冲, 电路只识别脉冲足够宽的单体信号,如人体、车辆其鉴别电路才被触发,或者两秒内有2~3个窄脉冲,如防范边沿区人走动2~3 步,鉴宽电路也被触发,启动延时控制电路工作。如果是较弱的干扰信号,如小体积的动物, 远距离的树木晃动、高频通讯信号、远距离的闪电和家用电器开关时产生的干扰予以排除。最后输微波专用微处理器鉴别出真正大物体移动信号时,控制电路被触发,输出5 秒左右的高电平,输出方式为三极管C级开路, 可以直接驱动继电器。 继电器接法, 线包绕组的一端接+12V, 另一端接中间输出端.
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
