电力系统调压有哪些手段
1.2w人已加入
  电力系统调压有哪些手段
  (1)改变电源电压
  包括发电机调压和变压器调压两种方法。
  1)发电机调压
  对于由一台发电机供电的单一电网,调节发电机的励磁电流,控制升压变压器的端电压,使电网电压质量达到要求,调压范围小于5%。大型电力系统采用该方法时,由于须将系统内所有发电机的电压同时升高或降低,增加了工作难度,故大型电力系统不建议使用发电机调压方法。
  2)变压器调压
  变压器调压主要是通过改变变压器分接绕组的抽头位置,即改变电压比来实现调压的。通常采用分接开关连接和切换变压器分接抽头。
  (2)改变电压损耗,包括改变电网阻抗调压和调节电网无功功率调压两种方法。
  1)改变电网阻抗调压
  通过增大输电线路的截面,虽然可以减少线路电阻的电压损耗,但投资增大,经济性降低。如果在输电线路中串接电抗器,则电抗器产生的感抗可以补偿线路之间耦合电容的容抗,减少线路电抗所引起的电压损耗,起到调压作用。
  2)调节电网无功功率调压
  电网电压无功功率不足会导致电压降低。因此,通过在变电站或感性负荷较大的地方就地补偿无功,合理调整无功潮流方向及其数值大小,可以改善电网电压水平。
  电力系统中无功功率可以用调相机和电力电容器来调整。调节调相机的励磁就可以改变调相机所产生或消耗的无功功率。当电网负荷处于高峰时,调相机过励磁运行时即成为无功发电机,将无功功率输入电网,起“升压”作用;当电网负荷处于低谷时,调相机欠励磁运行,从电网吸收无功功率,起“降压”作用。电力电容器的作用相当于过励磁运行调相机,只能用于升高电网电压。因此,可用投切电力电容器组的方法来改善电网电压。当电网负荷处于高峰时,投入电力电容器组,其发出无功功率输入电网,达到“升压”目的;当电网负荷处于低谷时,切除电力电容器组,减少电网无功功率,达到“降压”目的。
