PSoC模拟协处理器的入门资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.20 MB | 2019-07-19
hurron
分享资料个
  PSoC 模拟协处理器提供了集成可编程的模拟前端(AFE)的可升级且可重新配置的架构,从而简化了基于传感器的设计。通过使用信号处理引擎(32 位 ARM® Cortex®-M0+),您可以校准和调校软件中的 AFE。
  另外,通过 PSoC 模拟协处理器还可使各种设计通过串行通信接口将聚集、预处理和格式化的传感器数据发送给各主机处理器。
  一般情况下,根据模拟传感器的输出电信号,可将其分成五种类型:电压、电流、电阻、电容和电感传感器。其中,每一个传感器类型都需要一个特定的 AFE 设计。例如:
  热电偶(即电压输出温度传感器)需要一个仪表放大器
  光度传感器(即电流输出传感器)需要一个互阻放大器(TIA)
  使用多个传感器的系统经常需要多个特定的 IC 来实现 AFE,这加大了物料清单(BOM)费用和 PCB 的尺寸。IoT 应用的系统设计必须组合多个传感器中的数据,以创建新的感应能力(通常称为传感器融合)。传感器融合的解决方案通常需要多个定制的 AFE。PSoC 模拟协处理器减少了对特定 IC 的需求,进而允许您在单芯片的解决方案中创建定制的 AFE。图 1 显示的是一个基于传感器系统的通用模块框图。该手册包括:
  1. 一个模拟前端(AFE)电路,通过放大和过滤信号来调理传感器输出。
  2. 一个模数转换器(ADC)或比较器(图中未显示),用于将调理的传感器输出转换为数字数据。
  3. 一个带有串行通信接口的可编程的信号处理引擎,用于格式化传感器数据并将其发送给主机处理器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
