瓦斯继电器的作用、基本构造、原理及巡视内容
1.2w人已加入
瓦斯继电器的作用
瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。
瓦斯继电器的基本构造
干簧管的原理
干簧管的工作原理:两片端点处重叠的可磁化的簧片、密封于一玻璃管中,两簧片分隔的距离仅约几个微米,玻璃管中装填有高纯度的惰性气体,在尚未操作时,两片簧片并未接触、外加的磁场使两片簧片端点位置附近产生不同的极性, 结果两片不同极性的簧片将互相吸引并闭合。
瓦斯继电器的更换
1、关闭瓦斯与储油箱(油枕)之间的截止阀(按标记由与管道水平方向扭至垂直方向);
2、打开变压器底部放油阀排油,打开瓦斯玻璃窗和放气阀,查看油位,瓦斯底部无油,及时停止排油,关闭放油阀;
3、拆除瓦斯继电器报警和跳闸外接电缆,注意作好标记;
4、拆卸瓦斯一边对角螺帽,留一对角螺帽,拧出1/2,用一字起子松动瓦斯继电器,确认无油后,全部拆下瓦斯继电器,取出两边耐油胶垫,清理两边管口,防止杂物进入油箱;
5、清理新瓦斯继电器两边管口,嵌入新耐油胶垫,打开放气阀,装上瓦斯继电器(注意胶垫的位置,一定要在正中或垫圈槽内),螺栓配齐后,先紧固油箱侧对角螺栓(不用力),然后紧另一对角螺栓(不用力),再依次用很小的力度对4个螺栓紧固,至胶垫轻微变形膨胀为止,油枕侧同样依此进行(1/3);
6、打开瓦斯与储油箱(油枕)之间的截止阀(按标记由与管道垂直方向扭至水平方向)瓦斯继电器充油,从玻璃孔观察油位,放气阀有匀速油流出且无气泡时关闭。将瓦斯继电器外部油迹擦拭干净。
7、观察10分钟,确认无渗油(有则再将螺栓扭紧一点观察);
8、 接上瓦斯继电器外接电缆,工作完成。
瓦斯继电器的日常巡视内容
瓦斯继电器的日常巡视内容
变压器
瓦斯继电器常见故障的处理
一、重瓦斯动作后,必须测量主变高低压侧及对地绝缘;
二、重瓦斯动作后,必须测量高低压侧绕组的直阻;
