推挽电路是如何工作的!
电源电路图
743人已加入
推挽电路,主要作用是增强驱动能力,为外部设备提供大电流
推挽输出是用两个晶体管或者场效应管构成的推挽电路(在模拟电路中应用很广泛如功放驱动电机驱动等等),这个电路的特点就是输出电阻小,所以能够驱动大的负载,从而能够使得单片机管脚直接驱动发光二极管、蜂鸣器、甚至更小阻抗的负载!
推挽电路结构为双管工作在线性放大区,其共输入端,共输出端。输入信号正半周信号由NPN上管放大,发射极输出;负半周信号由PNP下管放大,发射极输出;正半周时,下管截止,负半周时,上管截止,二管各负其责分工明确。输出端的负载RL,将正负半周波形合成为一完整波形。工作波形如下图示:
推挽电路
其输入信号,有通过变压器耦合分离相位输入方式,也有经前级三级管或场效应管倒相分离相位方式的。即将完整周期波分解为正负半波,供给对应的功率放大管处理。
推挽电路是如何工作的!
这是a群友发上来的一个电路如下图:
推挽电路
说是HV_X2DRV没有输出,接下来由布布熊本人来分析一下,首先不管三七二十一丢进Multisim14这个电路仿真软件中,在Multisim14中找到电路图中对应的模型然后按照电路图的连接方式连接好如下图:原创今日头条:卧龙会IT技术
推挽电路
然后我们把输入端R6左侧处加上信号源激励,然后在R6的激励处、Q3/Q4的基极处以及Q4集电极处加上示波器探头看瞬态波形如下图:
推挽电路
我们把XFG1信号发生器设置成如下的方波信号,设置如下图:
推挽电路
示波器显示的1通道波形就是一个0电平开始峰峰值3.3V,频率100KHz的方波信号如下图黄色波形:
推挽电路
也就是加在R6左侧的波形,R6右侧的波形就是Q4的基极波形,即为R6/R7的分压为激励波形的一半,但是上升沿由于Q4基极电容的存在而变缓如下图蓝色波形:
推挽电路
而Q4集电极波形大小,由加载在基极的电压决定,如下图紫色波形:
推挽电路
我们来分析Q4集电极波形为何而来,当R6左侧为高电平3.3V时候,Q4管子导通,它的集电极电流是由基极电流和放大倍数决定,这里仿真出来是1mA不到,这个自己可以根据波形的最小值算出。原创今日头条:卧龙会IT技术
而Q3基极的波形实际上是由Q3的BE极决定,如下图绿色波形:
推挽电路
当R3流过一定的电流就会产生这个电压,但是这个电压不是无限制的会被Q3的BE极钳位后就不在增加(由绿色波形即可印证分析),这时Q3导通,会在R1上形成高电压导致Q2导通Q1截止,反之是Q2截止Q1导通,这样就形成了如图绿色波形:
推挽电路
而C1上的波形由于R2/C1形成低通滤波会导致上升沿进一步变缓,下图绿色波形:
推挽电路
如果需要更加高的频率就需要调节各个元件喽,相信各位童鞋的能力,能彻底分析清楚!
