Blackbox采用40x40 t槽型材构成470x500x550mm(HxWxD)尺寸的框架,300x300mm的大建筑体积可与多达五种材料一起使用,是通过水冷式可更换工具头实现的。这些工具没有自己的冷却,而是由工具库或x轴被动冷却。虽然这些工具是由鲍登驱动的,但X轴带有一个直接驱动的挤出机,用于柔性材料。Z轴采用基于带减速1:10的皮带,与滚珠丝杠相比,这是一种快速,精确和便宜的替代品。使用3mm激光切割亚克力板保持打印区域温暖和冷却。所有Axis都基于直线导轨,Y轴由T-Slot框架支撑,而X轴由轻质碳方杆支撑。
主要特征如下:
水冷换刀器
起初,使用的是E3D的四台挤出机在水冷的Kraken热端周围建造Blackbox,但结果有点令人失望。该项目的目标一直是能够使用多种材料打印复杂的复合材料零件。但是非活性挤出机的泄漏使它变得非常混乱。双x车和换刀打印机在市面上很常见,但如何将它与水冷热端相结合是个难题。考虑将几个工具与他们自己的冷却圈连接起来更是设计者的噩梦。功夫不负有心人,突然灵感迸发,只需触摸冷却表面,就可以通过一个连接到挤出机和工具组的冷却循环来冷却工具。此时的设计想法是,工具在它们处于非活动状态时在工具库上冷却,在它们被拾取后在X轴上冷却。因此,这些工具既不需要冷却软管也不需要风扇,因此非常紧凑和轻便(<40g)。
带有零背隙的Z轴:
项目采用滚珠丝杠驱动的Z轴启动了Blackbox。它在零摆动时非常精确,但由于它过度约束而无法快速加速。所以需要完全根据皮带重新设计了Z轴。为了达到必要的精度并防止加热床掉落,需要使用1:10皮带减速。减速的滑轮配置是40个齿上的16个齿,64个齿上的16个齿。这使得步进分辨率为0.01mm,步进分辨率为0.9°,几乎没有间隙,非常适合快速的z-hop移动。
碳X轴:
X轴基于小而轻的MR9(如MGN9)直线导轨,由廉价的碳方管支撑,采用印刷支架来引导皮带。因此,包括直接驱动挤出机和Y轴承在内的总x轴重约750g-900g。这应该减少抖动和振动,从而导致更高的加速度。
