IGBT推挽式逆变电路
电源电路图
739人已加入
推挽电路
      要介绍推挽电路,首先介绍功放的一些基本知识。从能量控制的观点看,功放电路和电压放大电路没有本质区别,但后者的要求是使负载得到不失真的电压信号,而前者的要求是获得一定的不失真的输出功率。在放大电路中,输入信号在整个周期内都有电流流过,称为甲类放大;如果只有大半个周期有电流流过,称为甲乙类放大;如果只有半个周期电流流过,称为乙类放大。
乙类双电源互补对称电路,也叫OCL电路。如下图,两晶体管分别为NPN管和PNP管,由于它们的特性相近,故称为互补对称管。静态时,两管的ICQ=0;有输入信号时,两管轮流导通,NPN在正半周导通(左图),PNP在负半周导通(右图),从而相互补充,使得始终有电流流过负载。既避免了输出波形的严重失真,又提高了电路的效率。由于两管互补对方的不足,工作性能对称, 所以这种电路通常称为互补对称电路。
逆变电路
推挽电路(互补型电路),用兩個參數相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在於電路中,各負責正負半周的波形放大任務。功放的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem- pole)输出电路。
IGBT推挽式逆变电路
电压源逆变器是按照控制电压的方式将直流电能转变为交流电能,是逆变技术中最为常见和简单的一种,下面从单相电压源逆变器入手,并由浅入深。
要从一个直流电源中获取交流电能,有多种方式,但至少应使用两个功率开关元件,
单相逆变器有推挽式、半桥式、全桥式三种电路拓朴结构,如果每半个工频周期内只输出一个脉冲,我们称其为方波逆变器,如果每半个周期内有多个脉宽组成,并且脉冲宽度符合正弦波调制(SPWM)规律,则称其为正弦波脉宽调制输出。方波逆变技术实质上是一个单脉冲调制技术,下面介绍其工作原理。
1、推挽式逆变电路
图2-1 是单相推挽式逆变器的拓朴结构,该电路由两只共负极的功率开关
逆变电路
图2-1 推挽电路拓扑结构
元件和一个初级带有中心抽头的升压变压器组成,若交流负载为纯阻性负载,当t1≤t≤t2 时VT1 功率管加上栅极驱动信号Ug1,VT1 导通,VT2 截止,变压器输出端感应出正电
压;当t3≤t≤t4 时,VT2 功率管加上栅极驱动信号Ug2,VT2 导通,VT1 截止,变压器输出端感应出负电压,波形如图2-2 所示,
若负载为感性负载,则变压器内的电流波形连续,输出电压、电流波形如
逆变电路
图2-2 推挽电路波形
逆变电路
图2-3 推挽电路感性负载波形
图2-3 所示,推挽逆变器的输出只有两种状态+V0 和-V0 ,实质上是双极性调制,通过调节VT1 和VT2 的占空比来调节输出电压。推挽式方波逆变器的电路拓朴结构简单,两个功率管可共地驱动,但功率管承受开关电压为2 倍的直流电压,因此适合应用于直流母线电压较低的场合。另外,变压器的利用率较低,驱动感性负载困难。
对推挽逆变器中变压器漏感尖峰有源钳位的研究:
