在冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等等行业,都会用到齿轮减速机这个设备,那么众多齿轮减速机中,我们特别推荐永坤齿轮减速机。因为永坤齿轮减速机有着超高的品质,永坤齿轮减速机是用高强度的低碳合金钢制作的,制作的过程经历了渗碳淬火的技术,彰显了精湛的制作工艺,并且精度很高。永坤齿轮减速机拥有小体积与轻重量,当然,这是在保证了优质的质量的前提下的,足以见得永坤齿轮减速机的性价比。
如图中冶金机械上用到的齿轮减速机
那么永坤齿轮减速机在细分,可以分成直齿轮与斜齿轮,通俗的来说,就是齿轮一个是直的,一个是斜的,斜齿轮是一个圆柱齿轮,由一组薄片宜齿齿轮错位放置成的,保证了每一片齿轮的接触都是在齿廓的不同位置,这样能够补充每个薄片齿轮误差的作用。
当然,凡事都有两面性,斜齿轮也有缺点,第一个,可能会导出不良的轴向力,轴向力能够与地球引力相抗衡,也就是说,轴向力能够让一个物体更加平稳,所以足以见得轴向力的重要性。第二个,可能会增加制作成本,特别针对于工厂制作,降低成本一直是大家都想去做的策略,那么增加成本可不是一件好事,因此这也算是一个缺点。那么直齿轮的缺点是可能会制作出连成一体的,轮齿沿螺旋线方向的齿轮,并且直齿轮可能会导致不良的轴向力,但是直齿轮的振动和强度方面非常优质,因此大家可以根据详细的情况在直齿轮和斜齿轮之间进行选择。
可以保证的是,永坤齿轮减速机的质量值得您选择,永坤齿轮减速机的体积很小,相比较其他的普通的减速机使用起来更加的方便,节省了不少占地空间,兼具性价比与实用性,大家可以放心去选择。传统的齿轮减速机的噪音很大,在使用的过程中往往会对别人造成影响。
比如做水泥,普通的齿轮减速机就能够听到巨大的声音,但是选择永坤齿轮减速机,就没有这种情况的发生,在使用的时候是非常安静的,并且不会影响齿轮减速机的传动效率,还是能够保证百分之三十的传动效率。因此,选择齿轮减速机,首选永坤齿轮减速机。
