什么是串励电动机
1.2w人已加入
  单相串励电动机俗称串励电机或通用(Universal Motor国外叫法),因电枢绕组和励磁绕组串联在一起工作而得名。单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。
  单相串励电机是一种目前已经应用非常广泛的电机,它的优点是由于它转速高、起动力矩大、体积小、重量轻、不容易堵转、适用电压范围很广,可以用调压的方法来调速,简单且易于实现。
  在正常运行中,并励和他励电动机的磁通基本上是恒定的,因此它的自然转速特性是一条稍为下垂的直线,特性比较硬,运行的稳定性好。下面还要讨论并励和他励电动机在起动、制动和调速方面都具有优越的性能。当生产机械要求电机稳定性高、调速范广、平滑性好的情况下,可用他励电动机。例如拖动某些梢密车床、刨床、铣床和磨床等。
  串励电动机的特点是磁通随电枢电流,也就是随负载而变化。因此负载转矩变化时,电动机转速变化相当大,具有软的机械特性。在同样的电枢电流下,串励电动机的转矩较并励电动机大,所以串励电动机有较好的起动能力和过载能力。
  由于串励电动机特性软,特别是在空载和轻载时转速过高,这就限制了串励电动机的应用范围不能太广,不适用在负载变化时,要求转速变化不大的拖动装里上。
  但是,串励电动机的软特性适合于电力牵引机车。当电力机车上坡时,负载转矩较大,这时电动机转速自动下降,因此输出功率P2=T.n增加不多,输人电流也增加不多,不会使电机过电流和引起电网电压的波动。也就是说,它的过载能力较大。所以串励电动机的这种恒功率特性适合于带动频繁起动负载及有冲击性负载的生产机械。 复励电动机特性介于并励电动机与串励电动机之间,具备两种电动机的优点。
  当负载增加时,由于串励绕组的作用,转速较并励电动机下降多些;当负载减轻时,由于并励绕组作用,不至于达到危险的高速;同时它有较大的起动转矩,·起动时加速较快。所以,复励电动机获得广泛的应用,例如起重装置、电力牵引机车、轧钢机及冶金辅助机械等。
