触摸调光台灯的工作原理及故障维修方法
1.2w人已加入
触摸调光台灯可分为充电式和非充电式两种。充电式一般由5V的电源适配器、LED控制板、锂电池、LED灯板四部分组成。非充电式由电源适配器、LED控制板、LED灯板三部分组成。
触摸调光台灯基本原理
1.充电式。适配器通过LED控制板上的锂充芯片给锂电池充电,锂电池给LED调光芯片和LED灯板供电。当人触摸感应片时,调光芯片开始工作,输出对应的PWM波形通过三极管或者MOS管驱动LED灯珠发光。充电式台灯使用的适配器一般是5V输出,灯板一般采用多颗灯珠并联,LED压降在2.8V~3.2V之间。
2.非充电式。适配器直接输出固定电压给LED控制板供电。当人触摸感应片时,LED控制上的调光芯片开始工作,输出对应的PWM波形通过三极管或者MOS管驱动LED灯珠发光。非充电式台灯灯珠可以采用多种串并混合结构,因为单颗LED压降在2.8V~3.2V之间,所以设计上需要保证适配器电压高于LED串联总压降。比如灯板采用5并6串方式,则选用的适配器输出电压必须高于3.2×6=19.2V。
三、常见故障及维修方法
1. 适配器损坏。用万用表测量适配器输出电压,是否和所贴铭牌标识的电压一致,如果差别太大,则是适配器损坏,直接购买更换同样标称电压和功率的即可。
2. 控制板损坏。这个故障也是最经常发生的故障,台灯损坏大概有60%以上的概率是控制板损坏。每个厂家生产的LED控制板虽然功能一样或相近,但是尺寸规格和驱动功率都不一样,无法直接替换维修。因此,这个故障也是最难修复的故障。一般可以联系原生产厂返厂维修,或者找专业的家电维修店维修。
3. LED灯板损坏。LED灯板寿命一般较长,损坏故障少见,除非有较大的过压或过流才会导致灯板灯珠烧毁。因为台灯构造不同,LED灯板也存在多种功率和多种尺寸规格,各个厂家生产的灯板均不一样,无法直接替换,修复难度较大,一般需要联系原生产厂返厂维修,或者找专业的家电维修店维修。
4. 锂电池损坏。锂电池一般以18650型号多见,但是AH容量不一样,可以购买相同容量的电池更换即可。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/680262.html
