LED显示屏在军事领域有哪些应用?
1.2w人已加入
一直以来,我国部分LED显示企业满足于打价格战,利用低价来占领市场,因此,追求打入军品市场对于企业来说,一方面可以改变长期以来重视低价忽视产品质量的思想,拓展思路,开阔眼界,另一方面,也能帮助企业树立品牌影响力,在市场选择下淘汰部分低品质企业,有助于行业的良性发展。未来随着军事装备的国产化程度越来越高,LED显示屏,尤其是小间距LED显示屏在军品领域的应用必将迎来更加广阔的应用空间。
1、作为军事指挥使用的3D显示数据
立体显示系统中,是以3D摄像机数据或者3D动漫数据作为显示数据。3D摄像数据可以由几方面获得,比如由后述的侦查手段获得,3D摄像机可以是车载的大型摄像机,也可以是头戴的小型移动型3D摄像机,下图所示的是美军士兵使用的头戴式3D显示器,美军一直在加紧研究既可以作为显示也可以同时加装3D摄像机用以回传至后方指挥部,在下图所示的3D显示/摄像一体头戴机中,已经集成了夜视功能。
此外,小型3D摄像机可以将其他通信工具来变通使用,谷歌公司新研制了一款Project Tango的手机,该款手机在顶端和低端各设置了一个摄像头,可以十分方便地横过来作为3D摄像机,由此可见3D摄像在当今并非难事。
对于大型车载型3D摄像机可以有多种载体携带,比如战车、坦克、自行火炮等,对于指挥中心而言,也可以接受来自舰船或者飞机发来的信息,下图1给出了美军所用无人机携带3D摄像机对于地形侦查进行立体测量的情况,测出的立体地形及时反馈给指挥中心,侦查以及进行3D测绘的图像经过地面处理,在3D大屏幕上实时显示出来,如下图2所示,给高级指挥员的果断战术判断创造条件。
使用动漫模拟军事要素是现代作战的常用手段,使用动漫作为3D现实的前提是对于敌方情况有所了解,而根据已知情况制造出来的可供分析的3D动画显示,其原理简单,此处不予赘述。
2、大型指挥中心使用的LED
立体显示如下图所示。这个大型显示系统是供多人观看的战略指挥中心或大型战术指挥中心所用,实际上,军事指挥所用的立体显示也可能常常会使用CAVE及虚拟现实系统。
当然,现代大型军事指挥中心对于海陆空三军均进行指挥,下图所示的是空军对于空投的立体分析显示。
传统的虚拟现实系统由背投式投影机组成,如下图所示,由图可见,为了中间的一块CAVE空间,四周和上面必须有十分庞大的空间,而这些空间仅仅是为了设置5套双投影机,对于空间而言是十分浪费的,实际上,下面的四套双投影机的上部空间也是不好做其他安排的,因此浪费是十分巨大的,但是这仅仅是问题的一个方面。问题的另一方面是在中间所营造的虚拟现实空间的底部不便使用投影机,以及营造的虚拟现实空间的两个出入口处的框架影响也很大。以上所有的问题对于LED立体显示而言全部迎刃而解了。
(1)LED立体显示屏的后部即使是留下行人通道,其总厚度也仅仅是1米左右,也就是讲中间的虚拟现实空间做的稍微大一些即可,可以大大节约空间;
(2)LED大屏幕的门框的部分影响可以很小;
(3)高端场合下,底部也可以使用地板式LED显示屏,只是效果稍微差一些;
(4)四角处可以做成内弧形,这对于投影机是不可能的事情;
(5)最重要的一点,LED立体显示的效果比投影机来好很多。
下图1是美军用CAVE系统的一个实例,在这个实例中使用了四套双投影机,但是地板面使用了向下投射的投影机,因此当人员进入观看时,地面上肯定会有人影,这对于LED显示屏是不存在的,LED虚拟现实系统下图2所示,但为了显示方便,仅仅示意性地画出了四个面。
下图是LED虚拟现实系统的实际仿真效果,可见对于卫星群、远洋舰只、预警机参与的集群式网络系统下的海陆空三军作战,LED立体显示技术是无二选择。
3、立体电影播映
下图所示某舰艇的电影室,现代大型舰船一般的4000吨以上的均安排有此类的电影室,如果将电影播映系统改为LED立体电影播映系统,可以对于敌我双方的装备进行立体显示分析,提高做决策的精确度。另一方面,不少的舰艇远航的时间长达数月甚至更长,安排一个电影室播放一下立体电影让我们的水兵紧张之余稍微休息放松一下,以利再战也是十分必要的。一套20平方米的LED立体电影播映系统的重量约为一吨余,对于4000吨以上的潜艇而言不足为虑,水面大型舰只更是无需多讲,一艘万吨水面舰只安排一块数十平方米的LED立体电影播映系统是十分容易之事,以一部立体电影文件10G大小为例,一部台式机内部的2T硬盘可以存储200部立体电影文件。
4、飞行员模拟训练舱
用高密度LED显示屏可以制成内弧形的高仿真立体显示器,世界是由三维空间组成的,但是普通平面2D显示将“深度”这一重要信息丢失了,在“高清+三维”的概念下将真实的“视界”进行了还原,既然是高仿真,则对于飞行员的训练更加有效,适用于轰炸机、运输机等大型战机飞行员训练。
我国的军事装备现代化一直在加速进行,军事指挥大型3D显示也是迫在眉睫,将LED立体电影播映系统与现行数字投影机比较,存在着众多优点:
(1)没有散焦,没有失汇聚,亮度和对比度都很高,1K分辨率的LED屏幕看起来不比2K投影机差。
(2)没有暗适应和亮适应过程,对于人眼健康有益。
(3)最重要的是在3D(立体)问题上一直存在的所谓的“3D眩晕综合症”在这里并不存在,此现象已经被众多人群验证了。
“强军梦”需要信息化军事指挥
常言道:“运筹帷幄之中,决胜于千里之外”,军事指挥在实战中发挥着重要作用,而在现代战争中,信息化指挥已是大势所趋,指挥官坐镇在大屏幕前,各个兵种的战场实况、天气数据、敌情分析等信息一目了然,为科学决策提供支持。小间距LED显示屏就应用在某作战指挥中心,通过分布式系统同步展示海陆空三军战场动态,展示我军实战风采。
“强军梦”着眼未来军事人才培养
在未来战争中,优秀军事人才队伍是打胜仗的重要保障。国防大学是直属中央军委领导的高级合同指挥院校,为建设信息化军队、打赢未来战争提供人才保证。LED显示屏就应用在国防大学,这块大屏幕承担了很多军事学术会议演示工作,优质的屏幕性能为军事教育提供了帮助。
“第一人称视角(FRV)”与小间距LED显示屏相结合应用模式。这项技术在军事人才培养中大有帮助,通过它,可以让军人很快适应进入野战化训练状态,提升作战能力。
“强军梦”需要高效战备能力
省军区是负责所在地的全区后备力量建设,平时征兵、战时动员,为军队提供高效的战备支持,为地方应急救灾提供力量支持。在多个军区,室内小间距LED显示屏就安装在战役训练指挥中心,通过全彩大屏幕可以观看到预备役、武装部、民兵等训练管理画面;还可以播放创意征兵宣传篇,号召青年入伍。
随着LED技术的发展,LED显示屏在很多军事场所得到应用,通过精确分屏,将战争立体化呈现在人们面前。LED显示屏性能超群,可全面满足军事训练、军事演习、日常军事培训和指挥作战等多方面应用需求,为中华民族“强军梦”贡献来自LED领域的力量。
