超声波发生器的基本原理及特点分析
1.2w人已加入
我们的社会在高速发展,科技在不断进步。有很多各种各样的东西被人们开发出来,并在各种不同的领域为人类服务。在很久以前,科学家通过对蝙蝠没有眼睛却能准确捕食的现象的观察发现了超声波。所谓超声波,就是高于20000赫兹的声波,这种声波被科学家广泛的运用到各种领域。下超声波发生器的原理,让大家了解超声波发生器超声波发生器原理
一、什么是超声波发生器
超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,超声波发生器只是超声波驱动电源的一部分。超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。
二、超声波发生器的原理
首先由信号发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,通过超声波发生器把这个信号频率达到一定值。这个特定频率就是换能器的频率,一般在超声波设备中使用到的超声波频率为20KHz、28KHz,40KHz,60KHz。功率放大器可有多种形式,如电子管甲类放大器。甲乙类放大器。晶体管甲类或乙类放大器(均属于模拟式):晶体管开关式放大器等,功率一般从50W到3000W不等,
由信号发生器产生的频率信号经过功率放大器后需经过阻抗匹配,使得输出的阻抗与换能器相符,推动换能器将电信号转换为机械振动。
比较完善的超声波发生器还应有反馈环节,主要提供二个方面的反馈信号:第一个是提供输出功率信号,我们知道当发生器的供电电源(电压)发生变化时。发生器的输出功率也会发生变化,这时反映在换能器上就是机械振动忽大忽小,导致清洗效果不稳定。因此需要稳定输出功率,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。
三、特点
1、面板设有输出强度条形装置,也有独特的频率和输出强度交替数字显示装置可选配;
2、设有强度可调的扫频功能,以不断改变清洗槽中的声场分布,避免工件表面的线状空化蚀刻纹路的产生,也使工件表面的污物迅速脱落,提高清洗效果;
3、设有功率调节功能,采用先进的功率调节线路,实现超声功率无级平滑调节,克服了通过调节频率来间接的调节功率这种传统方法所带来的诸多弊病;
4、具有国内独创的防共震功能,克服了传统发生器在工件表面易产生纹路而损坏工件,也避免了因因空化而击穿槽体的缺点;
5、具有独创的排斥污垢功能,使污垢迅速脱离工件浮于表面,适合于溢流循环方式清洗;
6、具有过热保护功能,能够很好的保护发生器不被损坏。
超声波,是科学家为人类而制造出来的工具。它为人类带来了很多改变,被广泛应用于医学、军事、工业等领域。相信在科技不断发展的同时超声波发生器也会越来越先进,对人类的贡献也会越来越大。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/640120.html
