如何可以改善您的PCB设计
我从来没有太多的艺术天赋,但是当我还是个孩子的时候,我喜欢那些数字绘画工具包。直到我看到那些我只使用水彩画,但我被厚厚的,缓慢的油漆流迷住了。我也可能已经杀死了一些脑细胞呼吸所有的烟雾。我完全沉迷于将油漆保留在线条中,所以我没有使用他们给你的刷子。相反,我用一根几乎没有浸入油漆的牙签追踪轮廓,然后再次蘸牙签并将油漆滴入轮廓中,依靠表面张力均匀分布油漆。
虽然那个水平神经质可以改善您的PCB设计,适用于您生活的各个方面可能并不健康。尝试将其限制在一两个位置,例如为您的焊膏应用获得完全完美的印刷电路板模板。
焊膏是导致PCB短路的原因,因为焊膏覆盖了大量的电路板表面和桥梁可以很容易地形成。然而,焊膏本身很少是短路问题的根本原因。在制造的每个阶段,都有可能引入缺陷:从模板开始,焊膏涂覆期间或回流焊过程中。
焊膏模板设计指南清洁PCB布局
通常,模板出现问题会导致焊膏的使用出现问题。模板是一种通常由金属制成的掩模,但有时用于Kapton(聚酰亚胺)用于原型或少量运行。模板标出焊膏应施加到表面的位置并重复使用。它指的是焊膏应该涂在表面的地方,就像喷漆模板一样。无论它是由什么构成的,模板都可以尽可能长时间地重复使用。聚酰亚胺可能少于5倍,金属模板可能少数倍。
用于焊膏的模板就像用于喷涂的模板,标记出您需要涂覆材料的位置。
即使是焊膏模板也会遇到焊料短缺问题
<虽然人们很容易认为使用焊膏模板,但您不必担心潜在的问题或干扰,但情况并非总是如此。尽管使用模板,以下是您的电路板可能遇到问题的两种主要方式:
不均匀的焊膏:涂有过多焊膏的焊盘更不容易发生在相邻焊盘之间形成焊桥。如果在板上或不同板之间始终如一地施加过多的焊膏,则应考虑减少模板孔径尺寸或设计中的模板厚度。
模板分辨率:另一个模板问题是分辨率较差或边缘锯齿状。如果模板的边缘不干净,则更有可能施加过多的焊料,不均匀的应用,或者在接头边缘缺乏清晰度。所有这些情况都是公开邀请将焊盘短路焊接在一起。
模板不是因为你的PCB设计从绘画到调色板的全部责任
与使用油漆一样,您最终可能会在不需要的地方使用热交换器焊膏。不过,成品也会受到材料处理后的处理方式的影响。就像涂料开裂时过快开裂一样,焊料回流温度必须恰到好处才能得到正确的结果。
涂抹:少一个问题是焊膏涂抹或塌陷板的表面。如果你有涂片,无论你的模具多么尖锐,你都会失去干净的边缘。涂抹的一部分是在不需要的区域涂上焊料。有时这不是一个主要问题 - 只是削弱接头 - 但焊料很容易形成短路。
回流:如果用于回流焊的温度曲线不正确,当需要将焊膏粘合到组件上时,焊膏可能无法充分熔化。初始温度上升速率特别麻烦。太热,太快,焊膏可能会从指定的焊盘流走。
确保将设备优化到准确的规格,以避免过量损坏。
不要用选择性焊接短视
修复焊膏短路的最佳方法是在生产早期与制造商验证模板质量和回流配方。这避免了在使用过量焊料之后对表面区域进行再加工,并消除了不必要地损坏和削弱表面或相邻接头的可能性。可以加热和去除多余的焊料,但不建议这样做也可能会损坏附近的表面和接头。
当您设计印刷电路板时,模板是其中一个层。你的Gerber文件。您应该选择一种PCB设计软件,以便您对设计进行最佳控制。通过CircuitStudio®以及与Altium的专家交流来了解您的设计。
检查Altium的运行情况......
强大的PCB设计
