我们都去过那里,我们购买了“讨价还价”产品以省钱,但却发现它不符合我们的期望。如果我们购买的仿制衬衫不合适,那就是一件事,但如果我们投资的CAD工具最终没有按照我们的需要去做,那就完全不同了。有一句古老的谚语说; “赚钱需要钱,”这通常是正确的。 PCB设计中的问题是:为了获得我需要的结果,我应该投入多少CAD工具? CAD软件的成本到底是什么?
答案不在于寻找花费的金额,而在于寻找能够为您完成工作的工具。要知道你需要决定哪种计算机辅助设计功能能够为你带来最好的效果,就像表达式一样。您需要知道哪些功能最有助于提高您的工作效率,减少错误并让您首先进入终点。
更好地了解哪种功能很重要在PCB设计工具中,让我告诉你我发现的最有用的东西。我正在使用AltiumDesigner®版本18,这是一个完整的PCB设计平台解决方案,可以将您的设计从原理图捕获一直到PCB布局。
Altium是一个功能丰富的工具集,具有几个重要功能这有助于我提高工作效率。 Altium的任何用户都将确信其作为CAD建模软件的优势,并认识到它在投资PCB设计工具时应该如何作为一个很好的例子。
工具的统一设计环境基础
任何PCB设计软件成功的最重要关键之一是它能够与其他工具协同工作。它可能会花费您很多时间并且浪费精力迫使不同的工具在CAD程序中相互通信。另一方面,旨在协同工作的工具将为您节省许多麻烦。简单到拥有易于导航的用户界面以获得兼容的文件格式(如DWG文件)都会有所帮助。
如果设计系统由最初未创建工具组成的工具组成这些工具必须连接或翻译,这增加了流程的时间和复杂性。每个工具都可以在其组件模型,网表,文件格式等中使用自己的设计数据,并且所有这些工具必须以某种方式与其他工具混合使用。在使用来自不同系统的工具的情况下,问题可能更糟。您可能会看到对数据的误解,或者在传输和转换过程中甚至可能会完全丢弃某些数据。
Altium已经从头开始创建,可以通过统一的设计环境协同工作。无论您是在原理图中工作还是在布局中,您都在使用单一的统一设计模型。您在设计开始时从组件处理的数据将与您完成设计的数据模型相同。
Altium中的原理图编译命令和布局导入命令
此示例是将原理图与布局同步。没有可以创建或使用的网表。如上图所示,您只需编译原理图以确保它已准备好进行布局,然后将该数据导入布局。导入完成后,Altium将为您提供同步报告,如下所示。
完成的同步报告
使用Altium的统一设计环境,在工具之间工作是一个非常简化的过程。从工具到工具的同步,交叉选择和转换自然地设计在工作流中,而不是被迫处理这些不同程序的工作流。在下图中,您可以在会话窗口中看到一起打开的布局和原理图。你也可以看到另一个工具打开;我们将在下面讨论的ActiveBOM®。
在Altium的统一设计环境中协同工作的多个工具
促进工具协同工作的统一平台
在PCB设计系统中寻找的另一个重要特性是工具数量和系统为您提供的功能。对于Altium,您可以使用各种各样的工具,并且由于统一的设计环境,可以在整个设计周期中轻松使用不同的工具。例如,您可以在上图中看到一个名为Active BOM的工具以及原理图和布局。只需添加Active BOM文档即可轻松将此工具添加到当前设计中,如下所示。
Altium的统一设计环境使打开更多工具变得轻松
在设计中使用Active BOM为您的设计数据提供了另一个门户。您可以直接使用组件信息,并在原理图和布局中交叉选择列出的表示。此外,Active BOM为您提供云连接,以便您可以获得有关组件的实时信息,例如当前的定价和可用性。使用Active BOM可以更好地管理设计,并且在统一的设计环境中,您所做的任何更改都会反映在原理图和布局中。
Active BOM只是您工作中的众多工具之一可以在Altium中使用。有一个模拟器和信号完整性工具以及配电网络,可以帮助您设计电路。您还拥有Draftsman®,制造图纸自动生成工具以及版本控制和作业输出控制文件,可帮助您提前正确完成设计。在下图中,您可以看到在同一设计中在同一会话中打开的其中一些工具。
<小> Altium为您提供丰富的设计工具
可以访问各种不同的工具,程序,模型和功能是确定哪种设计工具的关键因素对你来说是最好的投资。
价值高达CAD软件成本的强大工具
调查CAD系统时的另一个重要考虑因素是您选择的工具是否具备为您提供服务的强大功能和灵活性设计现在和未来都需要。 PCB设计人员一直在寻找的一件事是下一代路由工具,以帮助他们减少获得高质量跟踪路由所需的时间.Altium Designer不断改进他们的技术,现在他们具有用户指导的自动功能-router,如下所示。
Altium Designer中的活动路径将绘制的路径转换为路由跟踪
Active Route允许您选择要路由的网络,然后在路径或“河流”中绘制您希望路由遵循的路径。执行路由器后,它会自动将跟踪放入您指定的区域。由于这一切都是在Altium Designer的统一设计环境中完成的,因此无需将文件转换为其他第三方工具.Active Route是Altium Designer环境的一部分,您可以根据需要在它和常规交互式路由之间轻松切换。/p>
Altium Designer提供的另一个功能和灵活性的例子是它的分层原理图编辑器。使用层次结构使您能够创建一次通道电路,然后根据需要复制它们。这最终会为您节省大量的设计时间。它还使您能够通过电路块更好地对原理图进行平面布局,使原理图组织更容易使用,如下图所示,您可以看到输入通道块。
<小>
Altium Designer强大的分层原理图编辑器
重要的是要考虑你在做什么设计工作现在,以及在调查PCB设计工具进行投资时将来会做的设计工作。您需要确保您的CAD程序具有针对其用户的功能,如3D模型和易于查看的草图工具。
PCB设计软件,就像我们一直在谈论的Altium Designer一样,具有处理您需要创建的任何设计级别的能力和灵活性。 Altium Designer的统一设计环境以及随附的所有不同功能强大的工具和功能显然有资格成为“最好的降压”。
您想了解更多有关Altium如何发布的信息吗?帮助您使用完整的PCB设计工具集,从头到尾处理您的所有设计需求?与Altium的专家交谈。
