RFID纸张,电子标签里的黑科技
1.2w人已加入
俄罗斯RFID技术公司ISBC集团发布了一种被称为RFID纸的解决方案,目的是为了让公司内部能够按需廉价打印定制的RFID标签,以作为标签转换机或第三方服务机构和从这些企业购买长卷标签的替代方案。自今年早些时候发布以来,ISBC的HF或UHF纸张主要用于打印基于RFID的卡片和徽章。RFID纸可以通过HP Indigo打印机来打印生成几排随时可用的RFID标签。
这种纸张旨在服务于公司最大的客户领域之一:智能卡,可用于交通工具的非接触式支付,在高空度假酒店使用电梯,或通过零售连锁店获得会员积分及其他服务。ISBC集团CEO兼创始人Ivan Demidov说,这些卡片还可以用作徽章。
ISBC集团的RFID纸
Demidov解释道,ISBC在非接触式智能卡市场耕耘了17年,并提供其他RFID解决方案。公司发现客户一般更倾向于根据需要灵活打印定制的RFID卡片、标签或徽章,而非批量打印通用基材。
多年来,ISBC的客户购买的成卷RFID标签来自数量有限的生产基地,这些生产基地运用高价值的重型工业设备来打印和编码标签。这一过程意味着快速、低成本地打印标签的可能性极低。“这明显阻碍了RFID生态系统的普及和发展。”Demidov回忆道。
为了解决这个问题,ISBC推出一个简单的纸质解决方案,将RFID芯片和天线内置到准备打印的纸张中。Demidov说:“我们的目标是令RFID技术和普通的纸张印刷一样使用便利且成本低廉。”RFID纸张的尺寸为8.5英寸×11英寸,可以根据客户的特殊需要进行调整,以便创建随时可以分发或使用的标签。这种纸经认证可用于HP Indigo打印机,也可用于其他传统数字打印机。
有些其他公司已经开发出可打印的RFID纸,但这种纸还未普及。ISBC表示这里有一个必须要解决的技术挑战,即努力使RFID标签可以利用标准读写器进行打印。标签必须平放在纸张上,以便通过印刷设备内的轨道,还必须能够承受印刷过程中的加热和冷却,此外还要承受物流、仓储以及切割、压花、冲孔和折叠设备的影响。更重要的是,打印机墨水必须能够正确地粘附在承印物上。
Demidov说,为了达到所有这些标准需要大量的实验工作,“我们花了三年时间和超过220万美元的成本投入来研发这项技术。尽管RFID纸看起来和标准纸一样普通,但它的生产方法非常复杂,这其中包含了许多我们自主研发的心血。”他拒绝透露这项技术的设计工艺,但指出,“这是一种尺寸非常精确的纸张,内置有准确定位的RFID标签。该产品经过数十次印刷和印后加工的仔细测试,现已准备投放市场。”
RFID纸除了应用于卡和徽章之外,ISBC还打算将其应用于NFC卡、服装标签、吊牌、贺卡、证书和文凭。这项解决方案不仅令使用RFID标签的公司更易于操作且成本更低,而且他预测这也能让公司的客户节约更多成本。Demidov表示,在工厂附近的印刷厂,RFID标签的可用性将变得更加容易,无论是当地的乳制品生产商还是拥有分散生产设施的大型工厂,都能够用最低成本对标签进行更改和创新。
RFID纸的内置芯片和天线可以根据客户的要求安装在纸上。公司称印刷后的纸张没有视觉凸起,天线定位精度在0.1mm(0.004英寸)以内。最初,客户在ISBC官网注册并订购标签,然后ISBC打印纸张并寄送给他们,以便根据实际需要切割成标签。当客户直接从ISBC订购RFID纸张时,他们可以访问ePerso云平台,按照说明根据指示表上的UID编号位置形成一个可打印的文件。
客户可以选择标签尺寸,不过系统目前设置的默认尺寸阵列为325mm*480mm,上面有24个标签,间距为57mm*92.5mm。Demidov解释说,这是适应各种类型标签的最通用的维度。“例如,传统的卡片是86mm*54mm,而服装标签是50mm*90mm、50mm*80mm或45mm*70mm。唯一的限制是由天线尺寸决定的。”
举个例子,客户只需点击几下鼠标,ISBC就可以根据制造商网站上的订单编码批量打印10,000个标签。Demidov说,“所有的纸张在发送给客户之前都通过了预先测试。不过在未来,客户将能够用ISBC的ePerso S2S印刷机制造纸张,该印刷机预计在2020年初发布。这将使印刷厂能够对纸张内的标签进行个性化定义,操作难度比转子切割或小册子定制更小。”
这些RFID纸张可包括符合ISO 14443和15693标准的13.56MHz HF标签,使用恩智浦半导体的MIFARE、NTAG或ICODE芯片,或使用UCODE 8芯片的UHF标签。ISBC还可以利用HF和UHF技术打印组合标签。Demidov解释说,通常情况下,具有现成数字化工艺并内置NFC技术的双面白色RFID纸,每个标签成本约为20美分,但成本会根据内存、密码和其他NFC功能而有所不同。
到目前为止,该公司已经使用其RFID纸生产了数量超过450万的门票、服装标签和包装盒。Demidov说,“我们的客户正在部署数字技术,这不仅仅是一个有根据的猜测。我们非常看好按需打印RFID产品这个市场。”
ISBC集团是一家国际公司,拥有新加坡创新中心。公司在位于有俄罗斯硅谷之称的莫斯科泽列诺格勒的5000㎡的RFID工厂开发出了这种RFID纸。未来两年内,ISBC准备在欧洲和美国开设更多工厂,以满足客户的需求。
