Mini LED/Micro LED备受厂商热捧。在北京InfoComm China上不少厂商展出了Mini LED显示屏。利亚德展出了0.6mm/0.7mm间距Mini LED,富可视也展出了1.2mm间距Mini LED等。其中备受瞩目的是索尼8K曲面“黑彩晶”。
与此同时,三星也在三星The Wall媒体鉴赏会上首次公开展出146英寸The Wall,其画面效果同样让在场的媒体和嘉宾震撼。
可见,三星和索尼都在积极布局下一代显示技术——Micro LED。不管是索尼的8K曲面“黑彩晶”,还是三星的The Wall,都是它们推进Micro LED技术的一个过渡性产品。随着Micro LED技术不断进步,显示产业可能会有新的变化。
索尼8K曲面“黑彩晶”在中国首秀
7月17日,索尼在北京InfoComm China上展出了8K曲面Crystal LED显示系统“黑彩晶”。该“黑彩晶”由144个显示单元联合构成120度弯曲、纵向2.7米*横向8米的巨幅精准影像。安装时,每个显示单元之间保持5度安装角。这是“黑彩晶”首次以曲面形态在国内亮相。
图片来源:AVC产业链洞察
该系统采用了索尼自主研发的精细LED技术,发光颗粒面积细如发丝,仅为0.003平方毫米,显示单元99%面积采用黑色光学处理,对比度高达100万:1,亮度达到1000nit。显示单元之间可实现“无缝拼接”,水平/垂直接近180°广视角,在各角度观看色彩和亮度都不会发生改变。同时,该系统最高可支持120帧视频信号的输入,高速运动图像也能流畅展示,且支持主动的3D系统。
自问世以来,黑彩晶征服众多高端用户,为东航打造大屏新“画”境的品牌展厅,塑造企业形象。近期,“黑彩晶”又获华为青睐,将以低延迟、高精细的视频影像助力华为会议室升级改造,提升商业办公的效率和体验。目前,索尼、华为双方正就“黑彩晶”的购买意向进行合作洽谈。
三星首次在中国公开展示The Wall
同日,主题为“突破想象 遇见未来”的三星The Wall媒体鉴赏会在北京举行。在鉴赏会上,三星在中国首次公开展示146英寸The Wall。The Wall分为商用版本The Wall Professional和家用版本The Wall Luxury。
图片来源:AVC产业链洞察
据了解,通过搭载先进的自发光和模块化技术,The Wall拥有杰出的画质、功能和设计,这些可定制的显示器由独立的自发光微型LED模块组成,通过成百上千万能够自主发光的红、绿、蓝色无机微型化LED芯片,可以在屏幕上创造出鲜艳的色彩。
三星电子大中华区消费电子部总裁李廷柱表示,“The Wall的创新实现了显示屏三个方面的自由:尺寸自由、比例自由、分辨率自由,这款突破想象实现“自由”的产品会成为显示行业的新起点。”
三星The Wall模块化面板的拼贴设计组合,可以让消费者根据自己的空间和美学需求进行尺寸定制,提供72英寸到292英寸的充分可选择空间。除此之外,The Wall还可以任意调整屏幕的形状比例来满足他们的需求,不仅能支持传统的16:9的画面比例,也能支持21:9等多种宽高比,配合场景来吸引观众的注意力。与此同时,在分辨率上The Wall也提供了4K到8K的不同选择。
图片来源:AVC产业链洞察
不仅如此,在三大自由的灵活空间下,The Wall的超高清画面品质并不会受到丝毫影响,画面缩进和拉出功能保证了任何观影距离下屏幕内容的最佳显示尺寸,进一步强化了产品的定制化功能。The Wall Luxury还增添了智能功能,在现场放映时,控制者可以通过遥控器,轻松调节屏幕显示的大小。
The Wall Luxury还可以通过“环境屏”模式展示例如照片和艺术画作等各种内容,通过搭配可定制的装饰框架,匹配所处的背景,与周围环境相得益彰。在日渐注重视觉体验的今天,The Wall营造出的科技感和艺术感。
Micro LED技术和应用仍受制约
Micro-LED用于显示有其得天独厚的一些优势。Micro-LED集低功耗、高亮度、超高分辨率与色彩饱和度、反应速度快、超省电、寿命较长、效率较高等优点于一身,与LCD和OLED相比,Micro-LED亮度和色彩饱和度优势十分明显。
但是在Micro-LED产业化过程中仍面临着众多技术挑战,甚至现在大多数人对Micro-LED定义模糊不清,不少人将小间距LED理解成Micro-LED。近日,晶元光电董事长Jou Ming-jiunn将大小为100微米左右的LED芯片定义为迷你LED,将大小在20到30微米之间的LED芯片定义为Micro-LED。
Micro-LED制造有众多关键技术,其中大规模转移技术在Micro-LED制造中是最难的一部分,因为巨量转移技术需要将在衬底上生成的LED芯片转移到TFT基底层上面,并实现精准的对位和连接。
除了大批量转移技术之外,Micro-LED仍会遇到其他技术难题。Mikro Mesa合伙人张俊义指出,固态半导体、TFT薄膜电晶体、界面力学、光学与色彩原理、驱动IC、检测设备、均匀性等技术瓶颈同样有待突破。
特别是在商业化过程中,Micro-LED将直接面临OLED和LCD的价格竞争。友达光电董事长彭双浪表示,MicroLED有一个致命的问题,就是分辨率提高的时候成本也会成倍增加,4K面板清晰度是FHD面板的4倍,但是成本不只增加4倍,还会更高。因为在制作过程中需要提升良率,不然无法量产,而且它不是物理的问题,而是艺术的问题。
目前,Micro-LED可以设想的应用领域主要有两个:一是用于智能手表、VR/AR设备以及智能手机上;二是像索尼、三星一样,将其应用于如电视一样的大尺寸显示屏上。
如果Micro-LED能够实现规模量产,最有可能在智能手表应用上实现率先突破。一方面是因为Micro-LED拥有低耗电特性,有利于解决智能手表待机时间不够长的痛点,所以苹果将智能手表应用作为主攻方向之一;另一方面是因为智能手表对显示屏分辨率要求不是非常高,巨量转移难度可以降低,有望率先实现量产。
Micro-LED在大尺寸显示和VR/AR设备领域同样具有应用的可能性。张俊义认为,LCD在50英寸以下市场竞争力非常强,但是在50英寸以上市场不一定,因为55英寸FHD Micro-LED生产成本只是同规格LCD的60%,55英寸4K Micro-LED生产成本只是同规格LCD的90%,而且Micro-LED尺寸越大越经济。
