你是否遇到过PCB设计中的信号完整性问题?
如今,电视信号传输的清晰度令人惊叹。我还记得我在19英寸RCA上面有一套兔耳的日子。将它们定位得恰到好处以获得最清晰的画面是一个挑战,更不用说必须为每个频道调整它们。有时需要整晚才能找到我想要的通道,所以我坐了五分钟然后再去睡觉了。如果天气不好,那就别忘了。
虽然偶尔的暴风雪可能会让我的电视信号有点波动,但与过去相比,这没什么。最新的电视信号技术(如高速电缆,互联网和卫星)中的网络设计人员在规划和开发现代电视需求时必须考虑传输路径,障碍物和干扰。但信号传输并非严格针对网络设计人员 - 您可能会遇到与PCB设计相同类型的问题。由于您没有任何兔耳可以使用它们,因此防止信号完整性问题对于保持PCB平稳且无静电非常重要。
HDMI,或综合?了解信号完整性问题中的信号
无论是有线,卫星,Netflix,Hulu,亚马逊,Youtube智能电视,平板,等离子 - 有多种方式可以接收您需要观看的信号你想看的电视。同样,大多数PCB将包括几种信号类型。其中一些是:
电源信号:根据复杂程度,您可能有几种不同级别的电源信号。例如,大多数处理器需要3-5V范围内的信号,而放大器可能需要高达15V范围的偏置电压。
数据信号:数据可以是模拟信号或数字信号。对于模拟,典型范围为+/- 10V。对于数字,范围可以是0-5V或+/5V,具体取决于信号格式。
控制信号:这些信号通常用于开关设备,通常为0-5V信号。
通信信号:这些可能具有与微伏级别一样低的信号强度。这些通常是RF,频率可能在很宽的范围内变化。
除信号强度外,对于模拟信号,频率也是必须考虑到PCB设计中的重要考虑因素。这对于包含频率水平非常高的通信设备的PCB尤为重要。
输出尺寸和布线注意事项:宽度有多大?
非常简单的PCB设计,您通常可以设计路线以适应极端的电流和电压。例如,在整个过程中使用单个迹线宽度可以处理最大载流量。您的董事会可能会对这些案件工作正常,但这远非最佳做法。如果你像我一样,它们之间的差别很小,我们通常希望通过使它们尽可能小而多功能来优化我们的电路板。
对于这些更复杂的PCB设计,需要特别注意采取和路由不是那么简单。我们想要设计与他们必须携带的信号相匹配的路线。有关一般注意事项,请参阅下表:
< col>
路由注意事项 潜在问题 路由解决方案
跟踪长度 信号强度损失, 最小化
痕迹之间的距离 < p>干扰 路线垂直
追踪角度 串扰,辐射 圆形,使用45°而不是90°
通过使用 反思 最小化
采用上述建议的解决方案可以减少损失,空间和成本。但是,要正确合并这些,需要使用最好的PCB设计工具。
确保静音
旧电视信号传输中的噪音让您试图查看通过一层雪,你最喜欢的程序。今天,嘈杂的传输会给你一个脱节的谜题或根本没有信号。 PCB设计中的噪声源可以来自许多来源。例如,开关IC引脚状态的扰动,振荡器等辐射装置对附近走线的干扰,同一走线上的多个频率信号以及其他来源。
几乎不可能完全消除大多数噪声复杂的PCB设计。但是,有一些方法可以减少噪音。消除噪音的最佳资产是组件的放置。所有分量辐射都是频率相关的,频率越高(信号变化),距离信号源的距离越短。因此,您应该将处理相同信号的组件放在远离其他组件的位置。将元件放置在信号源自并且彼此靠近的位置。
您也可以尝试使用旁路电容器。如果可能,这些应直接绑在地面上,并适当调整大小。请注意,任何电感都会与电容组合以设置滤波器电路。
嘈杂的数字电视信号
将耳朵扭曲在一起:差分传输
尽可能使用差分电路可以改善信号完整性。大多数IC设计师都试图实现这一点;然而,有时差分对可以被路由到彼此不相邻的引脚。从PCB设计的角度来看,我们希望执行以下操作:
将差分对路由在一起。
< p>使用相同的走线宽度和长度(尽可能多)。
在同一信号平面或层上布线。
地平面可以简化信号完整性
地平面可以为多个电路提供中心层参考,这可以显着减少引脚连接和跟踪数量,更不用说简化a的视觉布局了。复杂的PCB。在设计PCB时,以下提示可以最大限度地减少与地平面相关的问题:
确保没有从电源平面到地平面的直接路径(这可能看起来像一个没关系,但对于复杂的设计,它可以被忽视,直到开始煎炸才能实现。)
不要在地平面上插入间隙。
在地面/电源层之间运行时钟信号(或其他关键信号)。
路由使用相同返回(地平面)的信号
对于具有多个地平面的电路板,请在每个平面上的同一个点上将平面连接在一起。
对于带有机箱连接的电路板,请确保所有接地层连接在一起。
地平面做的并且不是
虽然我总是觉得我是如何移动我的兔子耳朵来获得我想要的通道,但总有一些我对疯狂的思考:向左转,然后向右转,然后慢慢地前后移动,直到找到最佳清晰度的确切位置。值得庆幸的是,有更多具体方法可以实现PCB设计的最佳信号完整性。通过制定最佳布线决策,采用降噪策略,尽可能使用差分对,并应用良好的接地层使用,您将显着提高维持信号完整性的机会。
