如何在PCBA处理过程中进行IC编程?
IC编程是将计算机程序传输到集成计算机电路的过程。较旧类型的IC,包括PROM和EPROM。
PCBA处理技术日趋成熟,应用范围广泛。它在当今各种智能设备中发挥着关键作用。
为了让电路板实现预期设计的功能,除硬件外,还需要软件和程序的匹配支持。
然后问题就出现了:如何“转移”Program我到C时间?
我相信您已经知道答案是“编程”,有人也称为“刻录”。
编程,将程序转移到芯片内部的过程存储空间。
有离线编程和在线编程。
< p>1.Offline programming
通过不同的适配器与不同包装中的芯片兼容的离线编程。该芯片可与适配器一起使用以实现程序刻录。
适配器是精密夹具。不同的芯片和封装需要不同的适配器。
如今,封装正朝着小而扁平的BGA,QFN等方向发展。如广泛使用的Emmc芯片。虽然这些适配器的价格不低。
如果出现错误在生产测试中,你需要从适配器中取出芯片并按照规定的工艺重新编程,这会浪费时间和精力,成本也很高。
是PCBA生产中的一些紧急情况。如果电路板的耐温性不够,则在拆除芯片时芯片会变形,这会增加报废的风险。
< p>
2。在线编程
在线编程使用芯片的标准通信总线,如USB,SWD,JTAG,UART等。界面通常是固定的,并且在编程期间连接的引脚较少。
由于接口通信速率不高,一般电缆可以在没有高功耗的情况下用于刻录。
由于在线刻录是通过有线连接编程的,如果在生产测试期间发现错误,可以追溯故障PCBA并重新刻录,而无需拆卸芯片。这不仅节省了生产成本,还提高了编程效率。
更多重要的是,该生产线正在向自动化发展。越来越多的制造商正在向生产线添加功能测试机器,如ICT和FCT。在燃烧阶段可以省略使用自动夹具和在线燃烧的生产方法。手动操作,在安装板后直接烧掉,然后将PCBA送到测试机进行测试,整个生产过程全自动化,可以大大提高生产效率。
因此,在PCBA处理中,在线刻录的优势是显着的,并且已成为测量PCBA制造商的工艺精度,生产效率,成本的重要指标之一,质量控制,规模和资本。
