什么是ffc接线和什么是fpc接线?
什么是ffc接线和什么是fpc接线?
接线,也称为灵活电路板(FPC)。它用于在活动部分和区域内传输数据,如连接到计算机主板的硬盘,光驱的数据线,连接到显示屏的手机主板的数据线,等等。数据线之间还有连接的设备统称为布线。导线布局主要分为两种圆头(R-FFC用于直接焊接)和扁平端(用于短FFC,用于插座插入)。最适用于移动部件和主板之间,板和板之间以及小型化电气设备之间的数据传输电缆。由于FFC电缆的价格优于FPC(柔性印刷电路),其应用将越来越广泛。在大多数使用FPC的地方,您基本上可以用FFC替换它。
接线特性
电线布局小,重量轻,布线板的原始设计用于替换较大的线束线。接线通常是当前切割的TIng-edge装配板上小型化和移动性的唯一解决方案。导线放置(有时称为柔性印刷电路)是在聚合物基板上蚀刻铜电路或印刷聚合物厚膜电路。对于薄,轻,紧凑和复杂的器件,设计解决方案从单面导电电路到复杂的多层三维组装。电线布置的总重量和体积比传统的圆线束方法少70%。通过使用增强材料或衬里来增加强度也可以增加强度。
可以移动电线放置,弯曲,扭曲而不损坏电线,并且可以符合不同的形状和特殊的包装尺寸。唯一的限制是容量空间问题。因为它可以承受数百万次的动态弯曲,所以布线可以很好地应用于内部系统的连续或周期性运动,作为最终产品功能的一部分。刚性PCB上的焊点经受数百次循环后失效的热机械应力。 “需要电信号/电源才能移动,”EECX产品经理Jenny说。一些具有较小形状系数/封装尺寸的产品受益于导线放置。
3,接线非常好电气性能和介电性能,“耐热.LT电子公司的首席执行官说。”低介电常数允许电信号快速传输;良好的热性能使元件易于冷却;更高的玻璃转化温度或熔点使元件在更高的温度下工作良好。
4,布线具有更高的装配可靠性和质量。接线减少了内部布线所需的硬件,例如传统电子封装中常用的焊点,干线,背板线和电缆,使布线能够提供更高的装配可靠性和质量。 Ping.Wu是一位营销经理,拥有较高的元件错位率,他表示。拥有复杂多系统的市场经理EECX电子产品部门表示,“布线刚度低,尺寸小,”市场经理Ping.Wu表示。 EECX电子产品部门,由复杂的多系统组成。正是由于布线板元件尺寸小,所以使用的材料较少。 “随着高质量工程技术的出现,薄型柔性系统只能以一种方式组装,从而消除了通常与独立布线工程相关的许多人为错误。
什么是FFC布线
FFC布线又称柔性扁平电缆,可任意选择电线的数量和间距,使电线更方便,大大减少电子产品的体积,降低生产成本,提高产量效率高,最适合移动部件和主板。 PCB板用于PCB板和小型电气设备之间的数据传输电缆。常见规格为0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.25mm/1.27mm/1.5mm/2.0mm/2.54mm等。
FFC和FPC之间的线路排列差异
FPC柔性柔性印刷电路印刷电路,在制造方面,它们以不同的方式形成:
1,FPC是一种具有不同单面和双面以及多层的柔性电路板结构,经FCCL(柔性铜箔)化学腐蚀处理。
2,FFC采用扁铜箔制成,上下层为绝缘箔膜,成品外观简洁,厚实更厚。
