单面柔性PCB的结构简介
单面柔性PCB或单面柔性PCB是最基本的柔性电路类型。它们由层压到单片铜的柔性介电膜组成。然后根据指定的电路图案设计对铜层进行化学蚀刻。如果需要,聚酰亚胺覆盖层可以添加到电路板上以进行额外的绝缘和保护。
PCB材料
单面柔性PCB:此设计包括单个导电铜层,可以粘合在两层绝缘层之间,或者由一个聚酰亚胺绝缘层和未覆盖侧面构建。然后内部铜层经过化学蚀刻过程,产生电路设计。单面柔性PCB板设计支持包含元件,连接器,引脚和加强板。
具有双通道的单面柔性PCB:一些单面柔性PCB具有双通道设计,允许您从电路的两侧接入导电材料。这种设计功能需要灵活的PCB和专用层,以便通过基材的聚酰亚胺层为单个铜层提供通道。
作为连接器件,主要的好处是与传统电缆和刚性电路板相比,柔性电路包括:
减少接线错误
       消除机械连接器
       无与伦比的设计灵活性
       更高的电路密度
       更强大的工作温度范围
       更强的信号质量
       提高可靠性和阻抗控制
       尺寸和重量的降低
