0.4mm PCB厚度是多层PCB的开始
0.4mm PCB厚度是多层PCB的开始,几乎是PCB工程师设计多层板的最小厚度。
< p>通过组合不同的芯厚度和预浸料片,可以实现广泛的成品PCB厚度。然而,为客户提供的各种层压板厚度选择范围为0.008英寸至0.240英寸,包括0.2毫米(0.0079英寸),0.4毫米(0.016英寸),0.5毫米(0.020英寸),0.6毫米(0.024英寸) ,0.8毫米(0.032英寸),1.0毫米(0.04英寸),1.2毫米(0.047英寸),1.5毫米(0.062英寸),1.6毫米(0.063英寸),2.0毫米(0.079英寸),2.3毫米(0.091英寸),等。
电路板厚度是测得的基材的mm厚度,包括顶部和底部的铜箔。所以电路板的厚度并不代表PCB的最终厚度,因为我们需要添加电镀,阻焊层等,如果你需要0.4mm的最终厚度,那么我们将使用0.3mm的原材料来制造你的PCB板。/p>
Rayming PCB厚度范围:
0.2mm PCB 0.4mm PCB 0.6mm PCB 0.8mm PCB
1.0mm PCB 1.2mm PCB 1.5mm PCB 1.6 mm PCB
2.0mm PCB 2.4mm PCB 3.0mm PCB 3.2mm PCB
3.6mm PCB 4.8mm PCB 5.6mm PCB
