介绍优雅布置PCB丝印的方法
许多绘制PCB的PCB工程师认为丝网印刷不会影响电路的性能,所以不注意丝网印刷。但是,对于专业的硬件工程师,您必须注意这些细节。
PCB设计
下面介绍优雅布置PCB丝印的方法。
1.放置区域
一般情况下,电阻器,电容器,电子管等的丝网印刷不使用四个方向放置时,这会导致调试,修理,焊接,看丝印很累(板子要转几个方向)。
因此,建议放置它最多在两个方向,如下图所示。通过这种方式,可以非常方便地查看丝网。
PCB设计
如图所示在下图中,如果组件太密集,而且不能放在丝网上,可以在附近的空白处写一个丝网,标记箭头,然后画一个框架,这样便于识别。
PCB设计
2,不要尝试使用丝网印刷
如下图所示,通道位于丝印8上。制作完PCBI后,您将不知道它是R48还是R49。
PCB设计
3,不要将丝网布置在高速信号上(例如,时钟线等)。
这个建议是针对顶层或底层的高速信号,因为这样的信号电路可以认为是微带线。
微带线上运行的信号速度(相速度)与介质有关。如果丝网被压到线上如下图所示,介质会变得不均匀,导致相位速度发生变化,最后阻抗不连续,影响信号质量。
当然,没有这样的问题
带有内层信号线。
4,丝网印刷的读取方向应与使用方向一致。
如下图所示,丝印的读取方向与芯片的使用方向相同,m焊接时,减少焊接反转的可能性。
其他电解电容可能不符合此建议,因为您可以指示正极性和负极性。
PCB设计
5,应在丝印上标明密码。
如下图所示,P3连接器标有4个引脚编号,便于调试/安装。此外,最好标记引脚密集的位置,如芯片,FPC插座等。
同时,它也符合之前的建议。 P3的读取方向与连接器的使用方向相同。
PCB设计
6,特殊丝网印刷组件。
对于BGA和QFN等特殊组件,丝印的大小应与芯片的大小完全相同(如下图所示)。否则,很难对齐并影响焊接。
PCB设计
7,安装孔的丝印
此处,螺丝的丝网在安装孔附近添加,螺丝的长度和总数标记为便于安装。
