如何制作PCB板阵列及如何将不同的PCB放在一起?
随着整个电子行业的不断发展,电子行业的许多产品已经建立了成熟的上下游配套企业。从成熟的产品设计,设计,制造,装配测试,包装,批发商渠道等,这样的产业链自然地在特定环境中产生。因此,设计与制造之间的联系非常紧密,处于不可分割的位置。
从设计完成到制造的电子产品最重要的一个方面是PCB板的加工。大多数裸板由贴片机组装。
然后问题就来了。现在电子产品正朝着小而轻的方向发展。当您的设计PCB板特别小时,一些电子产品模块就小到几厘米见方。在PCB组装方面,它带来了问题。没有办法在生产线上组装这样的小板!
这里,需要将一块小块PCB镶嵌在一起,这对贴片机来说更方便。通常,电路板的制造商将提供面板尺寸的服务,但在Altium Designer软件的设计中,有许多好处。如下:
1、董事会可以是您想要的方向
2、面板文件与原始板相关联,原始板更改将自动更新到面板
3、您可以将几个不同的电路板放在一起
如何anel board在Altium Designer中?
这里我们用一个例子来介绍Altium Designer中面板的过程和操作步骤。
1、首先,确保电路板的尺寸。可以使用报告>董事会信息查看此信息。如下图所示,该板用作PCB板,尺寸为75.18 x 30.23mm。我们将在一块新PCB上拼写一个2x2 PCB阵列。
Altium Designer
2、使用文件>新建> PCB创建尺寸为160 x 65mm的矩形PCB,2个信号层,无电源层和过孔。新创建的面板PCB如下,并保存。
Altium Designer
3、在新创建的PCB上,单击“放置”>“嵌入式板阵列/面板大小”。如下所示。
Altium Designer
这是我们的功能。单击后,请参见下图,并在“嵌入式板阵列”窗口中输出长度和宽度(此参数通常略大于原始板。根据您的需要而定)。在PCB文档列中选择要拼写的电路板PCB文件。然后在“列计数”和“行计数”的行和列元素输入框中输入要拼接的水平和垂直行数。每个人都选择2。
Altium Designer
4、设置完上述参数后,单击“确定”将阵列板放置在PCB上。恰到好处地调整位置。并将PCB的原点重新定位到阵列板的原点。
Altium Designer
5、在下面输入级别颜色管理器,将Mechanical2重命名为Route Cutter Tool Layer,在此图层上绘制的线被定义为铣刀铣削PCB迹线;将mechanical5重命名为FabNotes,在该层上绘制的线定义为在PCB上清洗V形槽(V-GROOVE)的轨迹。
Altium Designer
下图显示了具有详细迹线的阵列板。
Altium Designer
请注意,我们需要绘制Route Cutter工具层跟踪和FabNotes跟踪PCB阵列板。我们需要让加工板CAM绘图人员了解我们的具体需求和意图。但是,必须采用Cut或V-slot,我们与板厂工程师之间的沟通和沟通为准。这只是一个原理图。
最后,它是将PCB阵列板转换为处理图形文件,如Gerber。给出PCB加工板工厂并与电路板工厂沟通具体的工艺要求和细节。
面板与原板同步更新。
如果对原始PCB进行了任何更改,只需单击一下即可在PCB模板文件中更新这些更改。例如,在下图中,将垫放在原始PCB中。
然后在PCB面板文件中,单击刷新以刷新,并且每个这些板子会有这样的垫子。使用原始板更新。如下所示。
如何将不同的PCB放在一起?
将不同的PCB放在一起,只需选择一个PCB文件并拼出阵列即可。然后选择另一个PCB文件,然后拼出阵列。如下所示。
这里应该注意的是,对于不同的PCB放在一起,PCB的层数和厚度设置必须完全一样。
