了解各种类型IC的封装在PCB设计时准确选择IC
本文将介绍日常IC的一些封装原理和功能特性。通过了解各种类型IC的封装,电子工程师可以在设计电子电路原理时准确选择IC,并可以快速准确地烧制工厂批量生产。找到与IC封装相对应的刻录机型号。
首先,DIP双列直插式封装
DIP是指以双列直插式封装的集成电路芯片。大多数中小型集成电路(IC)使用这种类型的封装,引脚数通常小于100.DIP封装中的IC有两排引脚需要插入带有DIP结构的芯片插座中。当然,它也可以直接插在具有相同孔数和几何布置的电路板上进行焊接。在插拔芯片插座时,应小心处理DIP封装中的芯片,以免损坏引脚。
DIP封装具有以下特性:
1、适用于PCB(印刷电路板)上的穿孔焊接,操作简便。
2、芯片面积与封装面积之比很大,因此体积也很大。
3、 DIP是最流行的插件包,包括标准逻辑IC,存储器和微电脑电路!
第二,QFP/PFP型封装
QFP/PFP封装芯片引脚之间的距离很小一个非常薄的针脚。通常,在该封装中使用大规模或非常大的集成电路。必须使用SMD(表面贴装器件技术)将以此形式封装的芯片焊接到主板上。安装SMD的芯片不必在主板上穿孔。通常,相应引脚的焊点设计在主板的表面上。通过将芯片的支脚与相应的焊点对齐,可以实现对主板的焊接。
QFP/PFP封装具有以下特性:
1、适用于SMD表面贴装技术,在PCB板上安装接线。
2、低成本,适合中低功耗,适合高频使用。
3、操作简便,可靠性高。
4、芯片面积与封装面积之比很小。
5、成熟的密封型可以采用传统的加工方式;
目前,QFP/PFP封装应用非常广泛,许多MCU厂商的A芯片都使用这种封装。
第三,BGA类型包
随着集成电路技术的发展,集成电路的封装要求越来越严格。这是因为包装技术与产品的功能有关。当IC的频率超过100MHz时,传统的封装方法可能产生所谓的“CrossTalk”现象,而当IC引脚的数量大于208引脚时,传统的封装方法有其难度。因此,除了使用QFP封装外,目前大多数高占位芯片都转换为BGA(BALL Grid Array PACKAGE)封装技术。
BGA封装有以下几种特性:
1、虽然增加了I/O引脚的数量,但引脚之间的距离远远大于QFP封装的距离,从而提高了产量。
2、 BGA的阵列焊球与基板有大而短的接触面,有利于散热。
3、 BGA阵列焊球具有短引脚,缩短了信号传输路径,降低了引线电感和电阻,信号传输延迟小,适应频率大大提高,从而提高了电路性能。
4、装配可用于共面焊接,可靠性大大提高。
5、 BGA适用于MCM包装,可以实现MCM的高密度和高性能。
第四,SO类型包
SO型封装包括:SOP(小外形封装),TOSP(小外形封装),SSOP(缩小SOP),VSOP(非常小外形封装),SOIC(小外形集成电路封装)和其他类似QFP形式该封装仅采用芯片封装形式,两侧均带有引脚。这种类型的封装是表面贴装封装之一,引线从封装的两侧以“L”形状绘制。
这种类型的典型特征封装的一部分是在封装芯片周围放置许多引脚。封装操作方便,可靠性较高。它是目前主流的包装方法之一。目前,它通常适用于某些存储器类型的IC。
五,QFN封装类型
QFN是无引线四方扁平封装是一种无铅封装,带有外围终端焊盘和芯片焊盘,用于机械和热完整性暴露。
封装可以是方形或矩形。封装的四个侧面配有电极触点。由于没有引线,放置区域小于QFP,高度低于QFP。
QFN封装的特性:
1、表面贴装封装,无引线设计;
2、无引线焊盘设计占用较小的PCB面积;
3、这些元件非常薄(<1mm),可以满足空间关键应用的要求;
4、极低阻抗,自感,适用于高速或微波应用;
5、具有优异的热性能,主要是因为底部有大面积的导热垫;
6、重量轻,适合便携式应用;
QFN封装的小巧外形可用于便携式消费类电子产品,如笔记本电脑,数码相机,个人数字助理(PDA),移动电话和MP3。从市场来看,QFN包装越来越受到用户的关注。考虑到成本和体积因素,QFN包装将成为未来几年的增长点,发展前景非常乐观。
带铅的包装载体。表面贴装型封装,引线从封装的四个侧面拉出,并具有“D”形状,比DIP封装小得多。 PLCC封装适用于采用SMT表面贴装技术在PCB上安装布线,具有体积小,可靠性高的优点。
PLCC是一种特殊的引脚芯片封装,这是一种芯片封装。该封装的引脚在芯片底部向内弯曲,因此在芯片的俯视图中看不到芯片引脚。该芯片采用回流工艺焊接,需要特殊的焊接设备。在调试过程中移除芯片也很麻烦,现在很少使用。
由于IC封装种类繁多,对R&amp; D的影响很小。测试。然而,对于工厂的大规模生产,IC封装类型越多,将为相应的燃烧器选择的型号越多。 ZLG Technology - Zyn Electronic Programmer十多年来一直专注于芯片燃烧行业。它可以支持并为燃烧器提供各种封装类型的IC,以便在工厂批量生产。
