几种PCB设计中容易犯的错误
关于AD软件,我已经从工程师和朋友那里学到了一种人们喜爱和讨厌的软件。一些工程师并不是特别富有PCB设计,他们不了解软件的某些参数和选项,或者对PCB处理过程不是很清楚。存在各种问题,或者PCB板工厂根据传统方法处理数据。无法理解设计意图。让我们来看看一些容易犯的错误。
1、在机械层或KEEPOUT层中可以看到板的形状和非金属化的槽。 (但两者只能选择一个),不能检查KEEPOUT选项。勾选代表禁止接线。
如图1所示,机械孔被锁定。选择KEEPOUT选项。当GERBER转动时,机械孔不会转出,这将导致泄漏。 (不要选择PROTEL99SE形状因子的KEEPOUT选项)
图1
2、如图2所示,机械孔和槽位于多层层中。切口性质是3D图中有槽和孔,但GERBER不能正常关闭,这将导致泄漏。建议将其放在KEEPOUT层或机械层中以设计实线。如图3所示,但请记住不要选择KEEPOUT选项。
图2
图3
3、图4中所示的方孔是Altium Designer。高低版本不是兼职。方槽显示为方孔。插入件的槽/孔用圆形钻头钻孔。因此,不能制造方槽和方孔。 GERBER作为圆孔出现。建议参考图5设计一个SLOT插槽。
图4
华强pcb线路板打样
图5
由于数量众多AD软件版本和反转通常出现在每个版本中。最离谱的是高版本甚至不兼容低版本。是的,你没错“高版本可能与低版本不兼容”,为此我们建议客户输出GERBER文件,检查然后下订单,如果没有输出,请务必注明下订单时设计软件的版本
