修补的PCB板是如何波焊的及提高反手焊接效率的方法
今天,劳动力成本上升,工厂害怕获得订购DIP组件。然而,电子产品往往需要焊接一些DIP组件,这使得工厂非常头疼。现在,我想介绍一种提高反手焊接效率的方法。 DIP材料,希望能解决你头疼的问题。
事实上,红胶工艺可以提高反焊效率,让我们先来看看红胶是如何工作的。
顾名思义,红胶工艺使用红胶作为补丁。制作模板时,不要打开组件PAD的位置,而是打开组件中间的插槽。刷上模板上的红色胶水,然后转移到SMT机器上,这样组件就会粘在PCB板上。插入DIP元件后,通过波峰焊接,元件的焊盘将焊接在锡炉中。然后组件的焊盘完全焊接。
PCB焊接技术
图1 R ed 胶水 流程
红胶工艺存在一些问题:从图1中可以看出,红胶会有一定的厚度,硬化过程会使元件上升,从而在元件焊盘和PCB板PAD之间产生间隙。最后,它导致焊接不良和伪焊接。
此外,经过波峰焊接后,红胶会变得非常硬。如果你需要,它将非常麻烦修复组件。
此外,当波峰焊接过程中红色胶水过热时,元件容易掉落,特别是对于IC。
今天介绍的方法可以在红胶工艺中避免这些问题。我们先来看几张图片。
图2夹具
图2中的夹具上有一些孔和槽:
反手焊接需要孔,而且DIP组件可以从孔中传递。当夹具放置在焊接机上时,只有那些孔可以与焊料接触;
插槽用于SMT元件,大插槽用于大插槽,小元件用小插槽。通过这种方式,贴片完成的PCB板可以完美地放置在夹具上。
图3夹具的PCB板
在图3中,每块PCB板都有两个较大的 - 大小的芯片,一个靠近正方形和一个矩形。有了这两个芯片和图2中的插槽,就知道如何将PCB板放在夹具上。
图4夹具放置在修补PCB的 底部 侧
图4显示了带有补丁组件的电路板如何放在灯具上。它清楚了吗?
图5.夹具放置在已修补PCB的背面 侧
让我们来看看背面。我不需要解释每个人都知道它很容易插入。这种方法可以显着提高焊后效率,但DIP组件的焊盘附近不能有其他贴片材料。如果它太靠近,垫子不能暴露,需要手动修复。
