RTL8305SC以太网交换机控制器的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.15 MB | 2019-07-20
谢大大洋
分享资料个
  RTL8305SC是一个5端口快速以太网交换机控制器,它将内存、5个MAC和5个物理层收发器集成到一个芯片中,用于10Base-T和100Base-TX操作。所有端口都支持100base-fx,它与utp端口共享管脚(tx+-/rx+-),不需要sd+/-管脚,这是使用Realtek专有技术开发的。为了弥补100Base-FX应用程序中缺乏自动协商的缺点,RTL8305SC可以强制进入100Base-FX半双工或全双工模式,并且可以在光纤模式下启用或禁用流量控制。
  这五个端口被分成三组(groupx/groupy/port4),以便在重置时使用捆绑销进行灵活的端口配置。setgroup pin用于选择groupx和groupy中的端口成员。确定端口成员后,可以使用模式选择pin(gxmode/gymode/p4mode〔1:0〕)来选择操作接口,如10/100base-tx、100base-fx。每组有四个插脚,用于在重置时选择初始端口状态(aneg/force,100/10,full/half,启用/禁用流控制)。重置后,除了使用捆绑插脚外,CPU还可以通过MDC/MDIO接口配置RTL8305SC。
  第五个端口(端口4)支持外部MAC和外部物理接口。外部MAC接口可以设置为phy模式mii、phy模式sni或mac模式mii,以与路由引擎、homepna或vdsl收发器一起工作。外部物理接口可以在数字接口中设置为物理模式MII,在差分接口中设置为UTP或光纤。为了在复杂网络系统中完成诊断,RTL8305SC还为可变CPU系统在每个端口中提供了一个环回功能。
  RTL8305SC包含一个1K条目地址查找表,支持16条目cam,以避免哈希冲突并保持转发性能。1K条目表提供了从SMI接口的读/写访问,并且每个条目都可以配置为静态条目。静态条目表示此条目由外部管理处理器控制,不会自动对条目进行老化和学习。RTL8305SC支持IEEE 802.3x全双工流量控制和背压半双工流量控制。提供广播风暴过滤功能,过滤异常广播风暴问题,智能开关引擎防止线路阻塞问题。
  RTL8305SC为诊断提供灵活的LED功能。其中包括:链接、活动、速度、双工和冲突三种组合,非常适合双色LED显示器。RTL8305SC还为网络存在通知提供了环路检测功能和报警,其输出引脚可设计为可视LED或CPU的状态输入引脚。节能模式是在每个端口的基础上实现的。电缆断开后10秒,每个端口自动进入省电模式。RTL8305SC还实现了基于每个端口的断电模式。用户可以设置mii reg.0.11强制相应端口进入掉电模式,除smi(MDC/MDIO管理接口)外,禁用所有的发送/接收功能,RTL8305SC的每个物理层通道由4b5b编码器/解码器、曼彻斯特编码器/解码器组成。用于时钟/数据恢复的加扰/去扰器、发送输出驱动器、输出波形整形滤波器、数字自适应均衡器、PLL电路和直流恢复电路。友好的交叉自动检测和校正功能也支持轻松的电缆连接。集成芯片得益于低功耗、高级功能以及5端口SoHo交换机、家庭网关、xDSL/电缆路由器和其他IA应用程序的灵活配置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
